Huile pour vidange moteur
1 Huile pour vidange moteur le Ven 23 Mar 2012, 2:06 pm
craviere
Hello,
je dois faire la vidange du 750xs que je refais (http://www.yam-xs-france.net/t1123p10-modification-750-xs-cafe-racer) et dans la revue tech ils parlent de 20W40 Multigrade. Vous l'achetez chez les revendeurs classique car apparemment faut la commander
Quelqu'un pourrait m'indiquer un bon plan!
PS : si vous avez une adresse web ou même sur seclin / valencienne / cambrai ou encore Arras
A+
2 Re: Huile pour vidange moteur le Ven 23 Mar 2012, 2:16 pm
craviere
Désolé j'ai oublié,
pour le Cardan , faut mettre quoi et combien ? j'a pas trouvé sur la revue
750xs 1T5 de 79
Xav
3 Re: Huile pour vidange moteur le Ven 23 Mar 2012, 5:45 pm
je suis aussi preneur de ces info l'a car je patauge aussi de ce coté et si quelqu'un as une jauge de vérification (fourni avec la moto ) je voudrait bien les cotes comme ça je pourrait en refaire une
je parle de cette jauge
4 Re: Huile pour vidange moteur le Ven 23 Mar 2012, 6:34 pm
pour les boites et ponts auto ou moto, utilise de l'huile dite 'hypoïde' 80w90.
Quant à l'huile moteur,dans le RMT on parle d'huile moteur 20W40 multigrade ... à l'époque.
Un bon plan pour les moteur de XS est l'huile 10w40 destinée au moteur ... diesel: elles ont des caractérisques nettement supérieures aux besoins de la moto et sont d'un prix plus abordable que les huiles spécifiquement destinées aux motos.
Ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dis: pour des motos actuelles il faut des huiles ""récentes"" type semi- ou full synthétiques (ici je ne parle plus d'XS)
5 Re: Huile pour vidange moteur le Ven 23 Mar 2012, 7:24 pm
:clin d\\\\\'oe pareil pour le pond de la 80w90 pour pont auto ou moto
pour la jauge toujours dispo chez yam :clin d\\\\\'oe env 3 a 5€ :clin d\\\\\'oe
pour l'huile moteur sur le 1100xs c'est de la 20w50 100% synthetique dispo chez cardy et dafy :clin d\\\\\'oe
donc sur le 750 xs si c'est 20w40 qu'ils conseille il vaut mieux mettre ca moi perso j'ai fait l'essaie avec de la 10w40 j'ai arreter sa chauffait de trop du coup j'ai ecouter baloo et chonchon et j'ai mis de la 20w50 ou au pire de la 20w40 mais 100% sinthetique :clin d\\\\\'oe et ca tournais niquel
6 Re: Huile pour vidange moteur le Ven 23 Mar 2012, 9:38 pm
ok merci de tes infos
7 Re: Huile pour vidange moteur le Dim 25 Mar 2012, 6:47 pm
Je rebondis sur ce post car, après 150Kms, j'ai rajouté 1/2 l d'huile. Je l'ai dit plus haut j'ai des "suintements" uniquement à chaud. Voici mon problème:
Ma machnine a été demonté 2 fois par moi
elle est tombé avant que je ne l'achète et a été demonté au moins une fois
elle a toujours perdu un peu d'huile
j'ai les joints et la pâte qui va avec
j'ai remonté le moteur sans pâte et ça fuit
j'ai très peur de "niquer" les taraudages si je démonte/ remonte une fois encore
vos conseils please
8 Re: Huile pour vidange moteur le Dim 25 Mar 2012, 7:35 pm
a quel endroit ca suinte ????? lesjoints de queues de soupapes ont t'elles deja ete changer et la segmentation?????
9 Re: Huile pour vidange moteur le Dim 25 Mar 2012, 7:55 pm
domi81 a écrit:..., après 150Kms, j'ai rajouté 1/2 l d'huile. Je l'ai dit plus haut j'ai des "suintements" uniquement à chaud.
Bonsoir 'domi81',
un suitement ne provoque une consommation d'huile de 0.5l/150km ... ou bien nous n'avons pas la même notion de suitement!
domi81 a écrit: ...Ma machnine a été demonté 2 fois par moi
je comprends mieux ton problème de taraudage; si je compte bien, cela fait plus de 2*12*33 soit 792 démontages Arrow c'est la porte à droite?
domi81 a écrit:...elle a toujours perdu un peu d'huile...
un peu ???
domi81 a écrit:...j'ai les joints et la pâte qui va avec..."
pour les joints ok, mais la pâte j'ai pas trouvé dans le RMT! surtout "celle qui va avec"
domi81 a écrit:...j'ai remonté le moteur sans pâte et ça fuit..."
mais avec les joints? rassure-moi
domi81 a écrit:...j'ai très peur de "niquer" les taraudages si je démonte/ remonte une fois encore
Pas de panique pour les taraudages: serrés au couples, les filets/les visses sont prévues pour être démontés.
En comparaison avec la mienne qui avait plus de 220000km (non,non, pas d'erreur de '0': elle consommait 1l/100km ... d'huile (et sans suitements :clin d\\\\\'oe ), tournait encore comme une horloge, coûtait presque moins cher en essence qu'en huile!! les seuls éléments tordu étaient .... la poignée et ... son conducteur
Raisons de la consommation élevée:
- un manque d'entretien
- plutôt rajout d'huile que changement
- sûrement segmentation usée
- sûrement joints de queues de soupapes et guides de soupapes fatigués pour pas dire ... morts
Quant à l'huile j'ai toujours employé de la 10W40 type diesel car dans les années 80 j'avais trouvé diverses formules qui permettaient de vérifier si une huile pouvait être utilisée avec un type de moteur présentant telle ou telle caractéristique en fonction des caractéristiques mécaniques de l'huile (cisaillement, viscosié, etc). A l'époque, le type CJ était déjà supérieur aux contraintes que pouvait engendrer la mécanique. Les caractéristiques des huiles n'ont cessées d'évoluer en passant par les SJ et +.
Pour l'histoire des joints, peut être un/des joints toriques (O-Ring)que tu aurais pu(s) oublier au remontage, des éléments mal fixés ou défaits par vibration ou dans le pire des cas une fêlure dans un /les demis carters
Voici une fin de réponse plus sérieuse à ta demande
10 Re: Huile pour vidange moteur le Dim 25 Mar 2012, 7:57 pm
Bonsoir 'XS-fou'
désolé pour le doublon en réponse
11 Re: Huile pour vidange moteur le Lun 26 Mar 2012, 5:40 am
Je disais "suintements" car il s'agit de plusieurs petites fuites au niveau des carters,et que en 50 bornes ça ne fait pas beaucoup. les joints sont en place, sans pâte. Quant au couple de serrage j'ai peur qu'il n'ait été dépassé ( par moi d'ailleurs). C'est pour cela que me me demandais si je n'attendais pas l'hiver prochain pour , enfin après 10 mois' profiter des beaux jours.
12 Re: Huile pour vidange moteur le Lun 26 Mar 2012, 10:18 am
tu n'aurais pas des tofs
car apres ca depant de quels carters qui fuit certain ce voile facilement d'autres non tes joints tu les as monter a "sec" ou avec autre chose
13 Re: Huile pour vidange moteur le Mar 07 Juil 2015, 9:43 am
LESIDEAPATES
salut a tous mon apprentissage du side avance .  je suis dans le cas cite plus haut,0,5l d'huile tous les 300 km . je tourne avec de la 20 w50 mineral achete en Espagne. j'ai tout essaye comme huile toujours le meme resultat.la prochaine fois je vais essaye la 10 w 40 diesel comme cite plus haut . ceci dit la moto marche bien ,balade de 3000 km en Espagne pas de souci . la moto a aujourd'hui 100000km Est-ce que d'apres vous ca peut durer longtemp? apparament le probleme vient des queues de soupapes joint?et des segments ",trop neuf". mais vu le prix d'une "ouverture"? est ce qu'il vaut mieuxachete de l'huile plutôt que d'ouvrir. sinon amortisseur de direction de "cox" fixe en bas de l'amortisseur avant = super tenue de route,le jour et la nuit.bonne route a tous .
14 Re: Huile pour vidange moteur le Mar 07 Juil 2015, 9:51 am
sacré déterrage de sujet d'il y a 3 ans
