Sreet tracker
1 Sreet tracker le Lun 26 Mar 2012, 9:02 am
faget.richard@wanadoo.fr
Comme précédement dit je continu le remontage et j'ai donc changé ce week end le capteur de pression d'huile.Une bonne partie de plaisir car je pense qu'il faut une clef spéciale pour effectuer l'opération.Mais bon j'y suis arrivé.
Ensuite mise en essence des carbus et là , ça coule de partout catastrophe.
Redémontage et je constate que les niveaux de cuve ne sont pas bon , donc réglage et remontage.Mise en essence ok plus de fuites.
Essais de démarage ,impossible elle ne veut rien savoir.Démontage des bougies sèches,j'en déduit que les carbus ne fonctionnent pas bien .Je vais les redémonter.
Est ce normal que quand j'essaye de démarer et d'accelerer les boiseaux ne s'ouvrent pas.
Les membranes sont nikels.
Peut être avez vous une idée.
Richard.
2 Re: Sreet tracker le Lun 26 Mar 2012, 10:02 am
les boisseaux ne se lèvent pas parce que soit:
- les aiguilles sont ""bloquées"" dans leur puits
- la mise à l'air de la/des membrane(s) est/sont obstruée(s)
-les membranes sont poreuses (mais tu as contrôlé, donc...)
bonne journée
3 Re: Sreet tracker le Lun 26 Mar 2012, 10:06 am
faget.richard@wanadoo.fr a écrit:...Est ce normal que quand j'essaye de démarer et d'accelerer les boiseaux ne s'ouvrent pas...
-le câble n'est-il pas cassé dans la gaine?
- le système qui fixe l'embout du câble ne pivote-t-il pas autour des axes qui permettent de lever les boisseaux?
4 Re: Sreet tracker le Lun 26 Mar 2012, 10:20 am
heu!!!! non! rien pareil que yamaxo
5 Re: Sreet tracker le Lun 26 Mar 2012, 10:55 am
Pour être sur de moi , c'est la dépression qui lève les boisseaux ,pas le cable , lui ne lève que les papillons.
6 Re: Sreet tracker le Lun 26 Mar 2012, 8:27 pm
exact s'est exactement ca
7 Re: Sreet tracker le Mar 27 Mar 2012, 2:12 pm
faget.richard@wanadoo.fr a écrit:Pour être sur de moi , c'est la dépression qui lève les boisseaux ,pas le cable , lui ne lève que les papillons.
Oui...apparemment les boisseaux se lèvent donc exit mes explications
Il ne reste plus que la mise à l'air qui peut être bouchée.
Peux-tu lever les boisseaux "manuellement" et sans forcer?
8 Re: Sreet tracker le Mer 28 Mar 2012, 5:26 am
Oui aprés démontage et nettoyage les boisseaux coulisse super bien.De quelle prise d'air parle tu ?
Je vais redémonter ce weekend pour voir s'il n'y a pas des canalisations d'ammenées d'essence qui sont bouchées.
Pour l'instant la fabrication du 3en 1 prend forme je m'improvise tuyauteur.
9 Re: Sreet tracker le Mer 28 Mar 2012, 6:23 pm
faget.richard@wanadoo.fr a écrit:De quelle prise d'air parle tu ?
Je pense que c'est celle qui a une forme de "haricot" sur le haut de la cuve... non ?
10 Re: Sreet tracker le Jeu 29 Mar 2012, 4:52 am
faget.richard@wanadoo.fr a écrit:...De quelle prise d'air parle tu ?...
après vérification, j'ai fait une .. touillette dans les systèmes existants ""me coul' pas""
Il n'y a pas de mise à l'air! C'est la diminution de la quantité d'air à l'admission qui régule la descente de la membrane, donc du boisseau.
Sur le carbu, du côté de l'admission, souffle doucemment dans la partie supérieure (en forme de haricot,dans le même plan que le diamétre côté filtre, comme sur la photo): le boisseau doit se lever et rester dans cette possition tant que ne relache pas la pression. Tu peux faire ça carbus montés avec un tuyau et une plaquette qui obture la partie du haricot qui n'est pas remplie par le tuyau.
11 Re: Sreet tracker le Ven 30 Mar 2012, 8:54 am
Bonjour à tous ,
Merci pour ses infos , j'essaye ce weekend .Il faut que j'arrive à la faire craquer la bougresse.
Je vous tiens au courant.
Richard.
