FUITE D'HUILE !
1 FUITE D'HUILE ! le Jeu 16 Aoû 2012, 9:41 pm
Aldamara
Bon là vous allez me prendre pour une quiche mais tant pis !
Comment j'ai ma xs depuis peu et que je ne connais pas ses antécédents je décide une vidange + filtre.
Je suis pas une bête en mécanique et y a longtemps que j'ai pas fait une vidange mais bon...c'est pas très sorcier je crois !
A signaler un petite fuite à chaud niveau tendeur de chaine (Une petite goutte d'huile qui suinte après chaque sortie)
Donc il y a 2 jours je démonte le filtre, je vidange, je remonte et je rempli avec de la Motull 3100 (15W50) Vu la couleur de l'huile et du filtre c'est pas du luxe.
Petite balade ensuite pour tester sans problème.Je rentre Mamie au garage et je m'aperçois d'une petite flaque d'huile sous le moteur : niveau tendeur de chaine ou canalisations radiateur ?
Demain je vais nettoyer sous le moteur et faire tourner pour voir d'ou vient la fuite.
Après je redémonte et revidange pour voir si j'ai bien remis le filtre à huile et la vis centrale (+joint, ressort, rondelle...) Peut être remettre l'ancien filtre pour voir ?
Qu'en pensez vous ?
J'ai vu sur le forum que parfois les filtres vendus n'étaient pas assez "passant".
Merci d'avance pour votre aide !!!
2 Re: FUITE D'HUILE ! le Ven 17 Aoû 2012, 8:24 am
pour les filtres as assé passant oui il faut te méfier car c'est une cause possible car la pompe débite pas mal et si ca ne passe pas bien ca monte en pression et ca fuit
regarde bien que ton filtre soir pas une tôle percé a l’intérieur au quel cas je dirait change
mieux vaux que ca soit un grillage
après d'autre pourront plus t'en dire mais il se peut aussi que ca soit simplement une crasse sur ton plan de joint
3 Re: FUITE D'HUILE ! le Ven 17 Aoû 2012, 4:51 pm
Aldamara
Ca y est !
Après une aprèm de vacances les mains dans le comboui (nettoyage+démontage) Jimsss tu avais raison !
Fuite au niveau du joint la cloche du filtre ! Une merdouille au niveau du joint je pense !
Par contre j'ai une petite fuite au bouchon du tendeur de chaine. Est ce qu'on peut le changer ?
J'ai aussi découvert que le carter d'allumage était fendu et colmaté par l'ancien proprio...Je vais faire une demande de pièce sur le fofo
4 Re: FUITE D'HUILE ! le Ven 17 Aoû 2012, 5:02 pm
pour ton tendeur de chaine il font tous ca!!!
tu vas dans n’importe quel magasin auto et tu demande de la pâte a joints noir haute température ca vaut dans les 6€ le tube et c'est nickel
5 Re: FUITE D'HUILE ! le Ven 17 Aoû 2012, 5:08 pm
Aldamara
Merci XSfou
Je savais pô !!! Je découvre ma XS sous toutes les coutûres
6 Re: FUITE D'HUILE ! le Ven 17 Aoû 2012, 5:49 pm
de rien!!!
