XS750 ne demarre pas sans start pilot
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 1 sur 3]
1 XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 12:07 pm
Fzr
Bonjour a tous !
Voilà, après avoir remonter mon moteur dans le cadre, nettoyé les carbus, mis des cornets... Ma moto ne veut plus démarrer sans start pilot avant de caler quelques secondes après.
Avant demarage, le moteur tournais sans caler. J'ai changer l'echappement, le joint de carter d'huile, joint du. Carter d'aac (histoire de). Même après avoir kicker pas mal de fois, les bougies ne sont pas humides, les cuves de carbu se remplissent bien.
Autre detail genant, après maintes essais, le kick est devenu mou (une fois sur deux plus ou moins, comme si je debrayais)
Si vous avez des idees (pas trop de mauvaises nouvelles hein !) Je suis preneur :)
Bonne journee a tous
2 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 4:01 pm
as tu bien démonté et nettoyé tes puits d'aiguilles ?
autrement une prise d'air
3 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 4:05 pm
Fzr
J'en ai demonté un, il était nickel, et la même rampe fonctionnait bien avant... Prise d'air, possible, voir même le fait que les cornets laissent passer trop d'air ? (Quand j'avais fait tourne le moteur avant j'etais sans filtre mais scotch sur la moitiee de l'ouverture.
Pour le kick, pas trop inquietant ?
4 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 4:06 pm
as tu eu débranché tes bobines ? si oui regarde bien a celle qui sont l'une a coté de l'autre au pire inverse le branchement et essaye mais vraiment si tu les as débranchées
et pour le kik mou ca m'arrive aussi c'est juste que tu tombe sur un moment ou y'a pas de compressions
5 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 4:07 pm
non meme avec un réglage pourri tu devrait démarrer
quand elle démarre et que tu tourne la poignée elle prend bien les tours ou elle as du mal ?
6 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 4:13 pm
Fzr
Je n'ai même pas le temps en fait, comme si elle tournait uniquement avec le start pilote et que l'essence n'arrive pas ensuite
7 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 4:20 pm
as tu changé tes bougies ?
autrement vérifie l'écart
8 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 4:23 pm
Fzr
Ouaip bougies neuves avec les quelles la moto demarrait avant... J'ai jamais trouvé l'eteincelle tres pechue par contre !
9 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 4:58 pm
quand tu essaie de démarré et que ca ne veut pas as tu démonter une bougie pour voir si elle était noyer ou pas (bougie humide)
10 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 5:07 pm
Fzr
Oui justement... Bougies bien seches !
11 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 5:23 pm
est-ce déjà une "E"?
Sinon possible qu'il y ait un problème de rupteurs(usure, trop ""limés"", mauvais écartement) et/ou de condensateurs.
Hasard des coïncidences qui voudrait que ça ne fonctionne justement plus après un remontage ce tape le tete cont
12 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 5:25 pm
Fzr
C'est bien une E, avec le bon gros boitier d'allumage qui va avec ;)
13 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 5:48 pm
donc l’essence n'arrive pas tu doit avoir quelque chose de boucher dans tes carbu
14 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 6:20 pm
... l'essence coule-t-elle lorsque tu débranches les tuyaux des carbus?
15 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 6:23 pm
Fzr
Non pas quand je suis en on, uniquement en pre.. Et ca rempli bien les cuves
16 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Ven 17 Aoû 2012, 6:32 pm
as tu brancher les dépression de tes robinet sur les pipes d'admition
17 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 9:39 am
Fzr
Oui les deux durites (par robinet) sont branchees. Je sent que je vais remettre aiguilles, gicleurs etc d'origine histoire d'etre sur que c'est pas les pieces neuves qui posent problème :/
18 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 10:02 am
tu as du combien en gicleur ?
tes visses de richesses sont a peut pres bien réglé ?
pour le model 78 il faut 1tour et demi je croit
apres c'est un souci d'essence qui n'arrive pas dans les cylindre donc
a voir tu est trop pauvre en essence ou alors tu as pas une bonne étincelles
19 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 10:07 am
Fzr
C'est du 130, vis de richesses j'ai mis 2 tours histoire d'etre sur... L'etincelle n'est pas en cause je pense vu que la bougie n'est même pas humide après mouuultes coups de kick
20 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 10:16 am
moi je suis en 140 avec la boite a air
bon pour les étincelles si elle sont bleu et franches c'est bon
après tu est sur d'avoir bien viré toutes les crasses qui aurait pu se loger dans les petits conduits après le nettoyage
quand elle démarre elle tourne bien sur les 3 cylindre ? tu n'as pas touché a l'ordre des bobines d’allumage ?
pour moi tu n’aspire pas l'essence donc soit faut renettoyer soit tu as une prise d'air
21 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 10:20 am
Fzr
Non j'ai l'impression que tous les cylindres ne tournent pas (collecteur froid sur le premier sylindre par exemple)... Les bobines, a priori j'avais fait attention. Je vais re re re demonter la rampe et voir ce que je peux nettoyer sans compresseur.
Pour la prise d'air, une idee d'ou regarder ?
22 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 10:24 am
pour l'ordre des bobine ca va en suivant en partant coté distri donc cylindre 1 c'est celle qui est au dessus
pour le 2 celle d'apres et la 3 ensuite pour les couleur des fils de bobines cylindre 2 et 3 je peut aller regarder sur la mienne si besoin
mais au pire tu fait un test et si ca va pas tu inverse les cosses
23 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 10:28 am
Fzr
La couleur des fils j'ai suivi la rmt, je ne pense pas qu'il y ai de soucis de ce cote la...
24 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 10:35 am
j'ai suivi aussi mais c'est un peut du n'importe quoi car j'a galeré un bon moment a cause de ca
un truc tout con vérifie tes masse
on ne sait jamais
25 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 10:48 am
Fzr
J'ai passé tout le faisceau au crible j'avais justement pas d'eteincelles du tout il y a quelques jours, de ce coté la je pense que je suis bon...
Une compression trop faible (kick devenu mou) ca ne me ferais pas ca ?
Revenir en haut  Message [Page 1 sur 3]
