XS750 ne demarre pas sans start pilot
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Aller en bas  Message [Page 2 sur 3]
26 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:10 am
si tu n'a pas sorti la culasse et les cylindre je ne voit pas pourquoi ca te ferait ca
tes bougies sont bien serrées ?
autrement pour la prise d'air ca peut venir les pipes d'admission ou d'un plan de joint mal nettoyé parfois c'est juste une connerie
quand tu démarre avec la poignée de gaz tournée il monte dans les tour ?
27 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:15 am
peut-être vérifier que les pointes des vis de richesses n'ont pas casser et rester dans le font du conduit
28 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:21 am
Fzr
Je viens de reverifier mes eteincelles... La batterie est un peu dechargee mais sur les trois, j'en ai une orange, une bleu et une entre les deux ! Ahah
29 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:22 am
ah ca je connait ^^
mais ca n’empêcherait pas de démarrer ni de tourner mais juste un ralentit pas bon du tout
30 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:25 am
Fzr
Quand je demarre, il part un peu dans les tours oui, dans un barouf d'enfer (garage fermé et cale des qu'il n'a plus de start pilote a bruler j'imagine. J'ai mis ma main devant les arrives d'air des carbu, ca aspire bien et ca me laisse un peu d'essence sur la main...
31 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:27 am
Fzr
Oh et puis mon voisin qui laisse tourner son harley avec un ralenti parfait juste pour m'ennerver ! Ahah salaud !
32 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:28 am
pour les couleur tu devrait avoir gris pour le cylindre 1 jaune pour le 2 et orange pour le 3 si j'ai bien vu sur la mienne
33 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:30 am
ca change quelque chose si ton starter est tiré ou pas ?
34 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:31 am
je pencherait pour un mélange trop pauvre
il y as juste assé d'essence pour que ca pète mais pas assé pour faire tourner le moteur
35 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:34 am
Fzr
Les 1et3 sont inverses sur la mienne (rmt d'abrutis !) Je viens de retirer la rampe, les conduis sont humides d'essence... Donc a priori l'essence sort bien des carbus ?!
36 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:40 am
oui l'a je sent que tu est sur la bonne voie
pour être sur de toit tu prend un petit tourne visse magnétique (ou avec un aimant dessus c'est pareil) et tu va passer au fond entre les capteur et le doigt d’allumeur
et tu vérifie 1 doit être sur le 1 et ainsi de suite et comme dit le 1 est bien coté distri
37 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:43 am
attend 1 et 3 ?
non ca va pas du tout
j'ai fait les memes conneries
quand tu te met au dessus
tu voit une bobone qui est au dessu et 2 autre au dessous
bon celle qui est au dessus c'est pour le 1er cylindre la 2eme (ou au centre) est pour le N° 2 et a gauche pour le 3
donc 1 orange 2 jaune 3gris
essaye ca
moi il m'a fallu 2 semaines et j'ai pas réussi a m'en sortir
38 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:49 am
Fzr
Ah oui c'est bien l'ordre que j'avais ca ;) .. Je remet bien, je fou la batterie a charger et on verra plus tard. J'ai aussi ajouter 1tour aux vis de richesse, pour voir
39 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:51 am
non ca ne sert pas a grand chose
après si tu est bien avec ton allumage essaye au kick
car moi elle as du mal a l'électrique
mais attention tu doit obligatoirement avoir ta batterie branchée
40 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 11:55 am
Fzr
Ah je n'avais pas precisé mais je le fais que au kick, avec une baterie plus petite que l'origine (mais ca tournais bien avant demontage)
41 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 12:01 pm
oui ça ne pose aucun souci car l’ampérage est l'a juste pour le démarreur
essaye et redit nous ce qu'il en est
42 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Sam 18 Aoû 2012, 4:41 pm
Fzr
Bon, maintenant même avec le start pilot elle ne veut plus ! (A part une detonation un peu stridente a gauche ?
La prise d'air reste de mise donc... Les manchons carbu>moteur sont pas magnifiques...
43 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Dim 19 Aoû 2012, 2:28 pm
Fzr
Bon, elle se decide enfin a rester demarrée... Mais je ne sais pas vraiment pourquoi, elle a. Demarre en pre uniquement, peut etre que quelquechose bloquais l'aspiration..
Par contre, elle est a 5000trs minutes au ralenti la gueuse, la vis de ralenti n'y fais pas grand chose, la richesse n'est pas tres ouverte... Gicleur ? Ah je regrette déjà mon injection ducati :p quelques conseils ?
44 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Dim 19 Aoû 2012, 4:06 pm
tu as une garde suffisante sur ton câble de gaz ?
essaye aussi de remettre le réglage des visses de richesses a 1 tour et demi
tes pointeaux sont étanche ? vérifie aussi le réglage de tes aiguilles
après je sèche un peut mais déjà ca démarre
c'était quoi ? l’allumage ?
45 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Dim 19 Aoû 2012, 4:22 pm
Fzr
Je pense que c'était soit la richesse, soit les robinets, soit un soucis d'aspiration qui a du se régler seul !ahah souflets etanches, le cable de gaz j'y pense aussi vu que j'ai changé la poignee... Ca monte tres vite et tres haut dans les tour en la tournant a peine
Je te tiens au courant et merci en tous cas ;) (il faudra que je vous poste deux trois photos de l'avancement du bestiau !)
46 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Dim 19 Aoû 2012, 5:27 pm
si ca prend pas de tours plus que ca quand tu démarre et que au moindre coup de gaz ca grimpe sans redessendre c'est que c'est ta richesse
47 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Dim 19 Aoû 2012, 5:51 pm
Fzr
Ca prends direct les 5000trs, ca grimpe quand j'accelere et ca redescends a 5000... Plutot stable dailleur comme ralenti
Plutot le cable d'accelerateur donc, je sais pas comment je vais tester ca, j'en ai pas d'autre. Si je le vire, ca va démarrer sans ?
48 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Dim 19 Aoû 2012, 6:35 pm
tu peut le détendre juste après la sortie de la poignée et je croit qu'il y as une visse sur les carbus
si tu sort tes carbus vérifie que les papillons sont bien fermé ou que très légèrement ouvert autrement c'est pas bon
49 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Dim 19 Aoû 2012, 6:45 pm
Fzr
Ah ben j'avais pas mal devisse la vis de ralenti justement pour les ouvrir un peu... Je vais refermer tout ca alors !
50 Re: XS750 ne demarre pas sans start pilot le Dim 19 Aoû 2012, 8:06 pm
oui tu la démarre et tu dévisse tu verra descendre le régime et comme dit voit aussi a tes visses de richesses
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 3]
