Ratatouille au bout de 135km
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas  Message [Page 1 sur 4]
1 Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 4:33 pm
RossiFumi 46
J'ai un probleme intermitent (pas du spéctacle hélas, quoi que vu le bruit que je fait ca fait joli) sur ma moto.
Si je fait le plein, et que je roule 135km sans m'arreter plus de 5min moteur coupé, la moteur deconne assez etrangement.
Le ralentit est bon, de 2000 a 4000 tr ca deconne perte de puissance mais pas de perte de couple, de 4000 a 9000 en acceleration ca marche normalement. Par contre entre 4000 et 9000 en regime constant, la moto fait des ratés, comme si je coupait et remettait le coupe circuit régulierement (1seconde ON, 1 seconde OFF).
J'ai deja changé:
- CDI
- Capteurs
- Plateau d'allumage
- Connecteurs
- Coupe Circuit
- Moteur complet
- Collecteur
- Durite
- Nettoyé le reservoir
- Inversé les robinets
Le soucis est encore la.
A part le faisceau, le reservoir, et les carbus, je n'ai plus rien a changer.
Une idée ?
2 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 4:37 pm
ca pe pas venir de tes carbus ?
3 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 4:38 pm
ou réglage allumage peut etre
4 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 4:42 pm
RossiFumi 46
Les carbus, je vais voir avec Baloo quand il revient.
Je vais regarder mes membranes au cas ou.
5 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 4:50 pm
ok fais un coucou à Baloo de ma part ;)
6 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 7:00 pm
:lol: truc a la con tu as regarder si le trou de depresion du bouchon ne serrais pas encrasser
7 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 7:29 pm
RossiFumi 46
Ya plus rien dans le bouchon depuis longtemps :lol: .
Sur un autre forum on me dit de verifier ma batterie et le circuit de charge.
8 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 7:44 pm
a bon ou ca (l'autre forum)? :lol: :lol: :lol:
9 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 7:50 pm
ben! t'as bien un bouchon avec un joint autour qui evite l'essence de sortir et ton bouchon est normalement en deux partie une partie basse (interieure du reservoir ) et une partie haute (exterieure chromer) et normalment tu as un tous petit trou qui laisse passer de l'air de l'un a l'autre afin que l'essence puisse couler probleme est que en mettent tes carbu de xjr tu as du changer ta consomation et du coup l'air me passe plus sussisament et tes carbu ne sont plus suffisament allimenter
10 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:25 pm
RossiFumi 46
Suis en carbu origine.
L'autre forum en question : http://kawasaki-power.aforumfree.com/besoin-d-aide-f6/ca-deconne-apres-135km-t7261.htm#130163
Et j'ai la trappe, avec le gros joints neuf, mais dans le systeme de bouchon a petit trou, tu as un anti retour avec un mini ressort, des coupelles en balsa, et des joints, j'ai tout viré pour voir si ca venait de la :lol:
11 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:26 pm
pour le forum tu est libre lol
12 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:30 pm
;) ah ok 🇳🇴 donc tu as peut etre raison peut etre electrique mais c'est bizarre que ca te fasse ca que arrivez a un certain regime moteur :scratch:
13 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:30 pm
sur t carbu tu as mis des cornés ?
ca peu pas venir de ca des fois
14 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:34 pm
:| c'est pas con ce qu'il te dit le gars pour la bobine de precharge deja vu ce probleme sur une voiture sans permis diesel
15 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:35 pm
Je pe me gourrer mais dans la boite à air il y a aussi des retours (4) pour l'huile du reniflard qui se trouve redistribué dans les carbus !
et ci les JAP avait pensé que sa pouvait servir à lubrifier les carbu ???? quand pensez vous ?
16 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:38 pm
mais au faite tu a changé tes bobines par d'autre ! est ce que ca serai pas ca par hasard
17 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:41 pm
oui c'est vrai ca et tu n'as pas changer ta bobine de precharge :scratch: ca tire peut etre dessus :study:
18 Re: Ratatouille au bout de 135km le Lun 20 Sep 2010, 8:43 pm
moi je pense que ca peut etre ca car rien ne vaut l'origine qui a fait c preuve depuis 30 ans !!!
Quand pense tu rossi ?
19 Re: Ratatouille au bout de 135km le Mar 21 Sep 2010, 5:47 pm
alors rossi ca donne quoid ? donne nous des nouvels
20 re:ratatouille au bout de 135km le Mar 21 Sep 2010, 7:46 pm
jacques
bonsoir rossi
j'ai eu a peu près la même chose que toi et la rampe avait été passée aux ultrasons
regarde dans tes cuves de carbu si t'en a pas une de bouchée, mettre de l'essence à l'endroit ou le petit tube descend dans la cuve et la cela doit couler depuis l'orifice du fond de la cuve
( pas facile a deboucher )a+
21 Re: Ratatouille au bout de 135km le Mer 22 Sep 2010, 2:44 pm
RossiFumi 46
Ca le fait depuis quelques mois deja ;).
Donc les bobines pas en cause. La liste des pieces changées a été commencée au debut du soucis ;).
Je vais voir pour la batterie et tester l'alternateur demain ;).
Le reniflard ne pause pas de soucis ;). On est plusieurs XS et autres a rouler comme ca.
De toute facon, il ne reste plus grand chose a essayer apres :lol: .
J'ai un deuxieme faisceau qu'il faut que je modifie ;).
22 Re: Ratatouille au bout de 135km le Mer 22 Sep 2010, 7:13 pm
ok teins nous au jus
23 Re: Ratatouille au bout de 135km le Mer 22 Sep 2010, 9:32 pm
roubigno
Membre vénéré
Membre vénéré
oui un métrix en parallèle calé dans un coin,à tester en roulant ;)
http://www.123siteweb.fr/classic-motorcycles81
24 Re: Ratatouille au bout de 135km le Sam 25 Sep 2010, 7:46 pm
RossiFumi 46
J'ai verifié ma charge de batterie, ca vient pas de la.
http://www.youtube.com/watch?v=1zZWC5IyMhE
Reste a changer de batterie, verifier le faisceau.
25 Re: Ratatouille au bout de 135km le Sam 25 Sep 2010, 7:58 pm
on dirais une prise d'air :scratch:
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut  Message [Page 1 sur 4]
