Plooffy59 avec une XS 850 sortie de la grange
Aller à la page : Précédent  1, 2
Aller en bas  Message [Page 2 sur 2]
thierryxs85
Vrai fan d'XS !!!
Vrai fan d'XS !!!
Bonne base pour une remise en etat
Pour la roue avant demonte les machoires de frein
Pour les tubes de roues les miens aussi etaient oxydés je les ai repris avec du papier 1000 a eau et du WD40
totoxs
c'est ce qu'on appelle une sortie de grange
Bon, alors, au boulot, et vu le temps actuel, du auras du travail à l'abri!
Du démontage en perspective, rampe de carbus,connexions électriques,sans doute une batterie neuve etc, mais l'ensemble vaut le coup...
Plooffy59
Les freins avants et arriere étant bloqués, comment fait-on pour démonter l'étrier arriere? Les avants c'est bon, mais pour l'arriere, j'ai l'impression qu'il faut démonter la roue...
Merci.
Tjrs personne pour me donner le manuel d'atelier? Moi sans ce truc je suis perdu ce tape le tete cont
totoxs
a mon avis ... pour la roue avant , un peu de WD40 sur le disque ..... pour décoincer le disque des plaquettes
j'espère que tu as acheté du WD 40 en grande quantité
allez bon amusement
sinon pour les chromes et alu j'utilise ça , que l'on trouve aussi sur les bourses et je trouve qu'il va très bien
http://www.magicdem.com/2-tubes-de-HP34 si quelqu'un connais qu'il en parle un peu aussi
Bonjour 'Plooffy59'
je crois que tu as intérêt à laisser la roue sur la moto pour faire comme 'totoxs' le propose, sinon tu n'auras pas d'appuis assez rigide pour faire par exemple éffet de levier ou autres ... à moins que tu ne sois relativement bien outillé pour travailler uniquement sur la roue avec son étrier grippé dessus ....
Plooffy59
Bon je reprends cet AM le démontage de l'étrier arrière, de toute façon, je les démonte pour vérification et peinture, les banjos sont pourraves et les durites beurk, sans parler de l'horrible maitre-cylindre d'époque...
J'aimerai simplement pour l'instant pouvoir la déplacer dans le garage sans me faire un tour de reins à chaque fois.
L'avant, j'ai viré les étriers.
L'arrière visiblement il faut sortir la roue pour démonter l'étrier.
La batterie est plus que morte, la machine n'a pas roulée depuis 2005.
Je ne sais pas encore si le moteur est bloqué. Question
Sinon j'ai 10 litres de WD40, c'est pas la première resto dans le garage, j'ai déjà fait 2 tracteurs et une voiture, donc le WD je connais!
re ...,
ce que tu peux éventuellement essayer: enlever les visses du disque: vu qu'il est pincé par les plaquettes, ta roue sera libre, le disque immobile...
En fait pour déposer les plaquettes,il faut commencer par dévisser la petite vis interne qui est accessible du côté opposé à l'étrier en passant entre les bâtons de roue.
Ensuite de l'autre côté, retirer la vis de translation et soulever cet étrier.
Pour débloquer il suffit quelquefois d'un petit coup de maillet en bois ou caoutchouc sur l'étrier, ce qui permet de déplacer la moto avant de démonter.
C'était le cas sur la mienne à l'achat, avant et arrière bloqués...[img][/img]
Plooffy59
Merci douzmiltours,
L'étrier est sorti, ça va beaucoup mieux à pousser!
Bon, je vais pouvoir regarder si le moteur est bloqué...
Avant, je vidange le réservoir, qui est plein la gueule.
Au passage pourquoi y a t'il deux robinets d'essence? c'est le même ou il y en a vraiment 2?
PLEASE le manuel d'atelier....
Oui, il y a deux robinets, vu la configuration du réservoir, ce qui ne m'a pas empêché de tomber en panne sèche...Va falloir que j'étudie le système!
Je suis pas sur, mais il faudrait vérifier, je pense que la revue technique de la 750 puisse être utile pour ta 850, on en trouve sur ebay ou le bon coin pas cher.
oui la rmt de la 750 comporte a la fin toute les amélioration du 850je l'ai en pdf envoi moi un MP pour le lien
A tout hasard, en complèment de l'offre de jimsss...
10 € sur le bon coin...
http://www.leboncoin.fr/livres/394828463.htm?ca=12_s
Plooffy59
Je n'avais pas remercié pour la RTA, c'est cool.
Sinon ca y est elle roule et elle freine.
Je vais pouvoir commencer la caférisation.
Alors tout va bien!
Bonne continuation, et bien sur tiens nous au courant avec si possible des photos...
Plooffy59
 Pas trop souvent sur le forum, mais j'ai une nouvelle petite, une 1T5. Du coup je me demande si je ne vais pas restaurer la 4E2 et cafériser la 1T5 (avec le kick et pas de batterie pour l'allumage... )
@ plus, je mettrai des photos.
Revenir en haut  Message [Page 2 sur 2]
