-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
[2H9] Plus de démarrage suite entretien [Résolu]
+6
dug
xséric
10 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Aller en bas  Message [Page 9 sur 9]
dug
dug
gicleurs de ralenti bouché!!!!!!!!!!! [2H9] Plus de démarrage suite entretien [Résolu] - Page 9 106349
... et/ou tuyau(x?) de dépression plié(s) :clin d\\\\\'oe
Cela me fait quelque piste, pour les tuyaux de dépression je les est changé.
Pour le changement des pastilles de soupape, comment faire sans l'outil ?
204[2H9] Plus de démarrage suite entretien [Résolu] - Page 9 Empty 2h9 Ven 08 Mar 2013, 7:09 am
dug
dug
tu mesures bien au jeu de cales!! ensuite tu mets la soupape(concernée) en compression ,il faut que tu trouves des "pseudos outils" à glisser entre l'arbre et le support de pastille,ensuite tu fais tourner ton arbre pour libérer la soupape et avec un aimant tu sors ta pastille!!
je sais ;pas facile ,mais quand on a pas l'outillage ,faut faire preuve d'ingéniosité et surtout de patience
!!!! sur le tas c'est la meilleure école mais surtout bien observer .
bon courage [2H9] Plus de démarrage suite entretien [Résolu] - Page 9 548694
Oui.
Je vais tester ta méthode, elle me parait assez simple, cela vas être sport encore.
J'ai toujours appris plus rapidement en mettant les mains dedans, qu'en faisant du théorique.
Merci.
Bonjour yoko,
parfois la pastille peut sortir sans avoir à, ni enfoncer le godet, ni démonter l'AC.
Comme le dit 'dug', chacun a son truc sans l'outil "Yamaha ref. n°xxx"!
En voici un autre:
avec un tournevis très fin (comme ceux vendus pas cher pour soit-disant l'électronique ou l'informatique) tu déloges la pastille en la plaçant ensuite du côté opposé à l'ergot qui se trouve à la périphérie du godet.
Ensuite tu emploies un tournevis "qui va bien" dans l'ergot du godet et pendant que tu enfonces le godet, avec un aimant ou une pince, tu va accrocher la pastille qui est déjà déboitée de l'autre côté.
Dans le pire des cas, tu sais prendre appui sur la face supérieure du godet (celle sur laquelle repose la pastille).
Ca fonctionne aussi
Jeux au soupapes fait ou presque.
Il me manque juste, une pastille de 320 la ou la soupapes est neuve à l'échappement, du coup cela clac toujours un peu.
Mais elle tourne, démarre bien et tourne bien.
Il faut revoir les réglages de carbus, mais je vais un ouvrir un autre topic pour cela, le probléme de départ étant résolus.
Merci à vous tous pour votre aide, qui m'a été précieuse.
Vous m'avez donné un peu de votre temps, et de vos compétences, sait un vrai bonheur de pouvoir compte sur vous.
Merci.
Il vaut mieux que ça claque que ce soit trop serré, ça évite de "griller" une soupape par manque de jeu...
Quand à l'aide que les membres du forum t’ont donné, c'est en fait un plaisir et c'est le but!Et en plus tu sais en profiter alors c'est le top!
Encore bravo...
Je viens de testé une éventuel prise d'air, et je ne trouve rien.
Pour faire le test, j'ai pulvérisé de l'essence, au niveau des jonctions.
Revenir en haut  Message [Page 9 sur 9]
