[2h9] D'ou vient ce bruit moteur ?
1 [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 31 Mai 2013, 5:57 am
J'ai ce bruit de claquement moteur que je n'arrive pas à identifié :
- Moteur froid rien,
- Moteur chaud claquement.
- Le jeux aux soupapes est bon,
- il y de l'huile moteur,
- le ralentis est bon,
- le moteur tourne super bien.
Auriez vous une idée ?
2 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 31 Mai 2013, 10:08 am
les joints d'échappement???
3 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 31 Mai 2013, 11:06 am
Je l'est avait changé lors du remontage, mais il m'avait fallut les enlevé une autre fois après serrage ... et j'avait laissé les mêmes.
Dans le principe il faut les changé à chaque fois si je comprends bien ?
4 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 31 Mai 2013, 11:46 am
oui une fois serrer c'est mort pour le réutiliser je dirais pareil que domi les joints d'échappement
5 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 31 Mai 2013, 12:06 pm
Merci, je vais commencé par la.
Faut juste que je trouve les joints.
6 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 31 Mai 2013, 10:02 pm
là !
7 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Sam 01 Juin 2013, 6:22 am
Nan, ceux la je n'est plus le droit ...
En plus joint d'échappement plus joint spy de fourche, cela vas me rendre très stone ...
8 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Mer 05 Juin 2013, 11:37 am
J'ai reçus les joints.
Mais une petite question me trotte dans la tete.
Je ne suis pas de genre à serrez comme un fou, bloquage + 1/4 de tour.
Mais sur l'échappement ne faudrait pas forcé un peu plus ?
9 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Mer 05 Juin 2013, 4:26 pm
oui, il faut serrer! sinon le joint se promène et fait du bruit
10 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Mer 05 Juin 2013, 6:49 pm
Ben pour moi serrer c'est déjà beaucoup ...
Je fais de l’électronique, alors les serrages.
Je vais forcé plus que d'habitude dans ce cas la.
En plus j'ai fait une boulette, le silencieux est tombé de 10cm de haut, et depuis, cela fait un bruit de casserole au ralentis ...
11 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Jeu 06 Juin 2013, 7:13 pm
Bon, ben cela n'est pas mieux il y a toujours ce claquement ...
12 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Mer 11 Sep 2013, 1:07 pm
Ce foutus claquement commence à me cassé les oreilles ...
Ce week-end j'ai fait une petite vidange et calage des soupapes.
Rien de plus en fait, cela claque toujours autant.
D'ou mes questions :
- Les bougies sont des BPR6ES, avec résistance interne, au lieu de BP6ES.
Cela peut il avoir un impact ?
- Par contre, lorsque les 2 arbres sont aligné, le repaire d'allumage se trouve sur F et non T, et pas moyen de le mettre en T ...
Ou bien cela vient'il de cela ?
13 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Mer 11 Sep 2013, 2:41 pm
Bonjour 'yoko',
décalage d'une dent sur le vilbrequin? Et s'il n'y a toujours pas moyen d'aligner les répères, peut être que les pignons des arbres à cames ont été déplacés.
Donc dans un premier temps, bien trouver le PMH côté piston; ensuite vérifier que le repère mobile fixé sur le carter soit en face de la position "T" (TOP) du plateau d'allumage.
Mettre les AC coïncidant sur les repères des chapeaux; faire pivoter les pignons de telle manière qu'ils s'ajustent au pas de vis de fixation sur les AC.
Ca peut se faire sans dériveter la chaîne: juste en devissant les pignons d'AC.
Dans le pire des cas, ta chaîne est tellement détendue(usée/vieille)) que tu ne récupèreras jamais les repères.
14 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Mer 11 Sep 2013, 2:55 pm
Pour la manip' je verrais cela ce soir, du moins j’espère ...
Pour le chaîne, elle est neuve, et si je décale d'une dents sait pire dans l'autre sens ...
15 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 13 Sep 2013, 7:38 am
Alors j'ai essayer la manip que tu indique ...
Sauf que les pignons d'AC non qu'une seul position de fixation, du coup je reviens toujours au même point, ou alors il y a trucs que je n'est pas compris.
16 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 13 Sep 2013, 2:43 pm
excuse-moi, j'ai confondu avec un autre modèle/marque qui permet de modifier le croisement...
Bon, de fait, il y a un "twist" !
Si tu procèdes en commencant par le bas: repère mobile sur le carter en face du (T) du plateau et vu que le pignon du vilbrequin à un Ø de moitié de ceux des AC, le décalage devrait être de moitié sur les AC.
Pourrais-tu faire des photos en travaillant de cette façon?
Tournes-tu le vilbrequin dans le bon sens (brin tendu et en traction opposé au tendeur)?
Désolé de poser des questions aussi basiques mais parfois par mégarde ...
17 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Ven 13 Sep 2013, 3:15 pm
Pas de soucis, j'aime bien tout comprendre et parfois cela passe par de petit rien.
Je te fais cela dés que je peux.
18 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Dim 15 Sep 2013, 3:03 pm
Hop voila la photos du repère :
19 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Dim 15 Sep 2013, 6:48 pm
Bonsoir Yoko,
si c'est la photo du repère d'AC (ça l'est) lorsque les repères du vilbrequin sont alignés ... de ce côté là tout est bon!.
Donc ce petit bruit ... je donne ma langue au chat!
20 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Dim 15 Sep 2013, 7:24 pm
Y a pas moyen ...
je trouvé le décalage faible aussi, il me semblait avoir lu un truc la dessus lors du remontage.
Mais d'ou ce bruit peut il venir ?????
21 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Lun 16 Sep 2013, 7:33 am
Bonjour Yoko,
une/des possibilité(s):
 soupape(s) plus étanche(s) - légèremment tordue(s) et qui sous l'action de la compression/explosion vien(nent) se "taper" contre la culasse
As-tu déjà démonté la culasse?
22 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Lun 16 Sep 2013, 10:08 am
Ben oui.
Je l'ai fait cette hiver, justement pour changé 2 soupapes que j'avais tordus, suite à une mauvaise manip.
Je les ais toutes roder et vérifier l’étanchéité.
23 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Lun 16 Sep 2013, 6:34 pm
bonsoir,
 je crois que ça se précise:
les guides de soupapes, les as-tu changés? S'ils ont trop de jeu la tête de soupape ne se met pas obligatoirement dans "l'axe" du siège de soupape et peut être que c'est ce petit décalage qui provoque ce bruit... mais ce ne sont que des supputatons gratuites...
Après, je coince ... si quelqu'un a l'expérience ou la connaissance , c'est pas de refus :clin d\\\\\'oe
24 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Lun 16 Sep 2013, 7:03 pm
Qu'appel tu les guides de soupape ?
Si sont les petites pièces qui font "ploc" quand tu les enfoncent avec un tournevis pour les guidé, ben oui.
Chiant à mettre d'ailleurs, mais plus de conso d'huile.
J'ai changé, tous ce qui pouvait être change sur la culasse ...
25 Re: [2h9] D'ou vient ce bruit moteur ? le Mar 17 Sep 2013, 6:41 pm
ce dont tu me parles sont les joints de queue de soupapes (certains les appellent "spi/spy")
Les guides de soupapes sont les pièces sur lesquelles ces joints "spy" viennent s'emmancher. Ils font 30/40 mm de long et leurs Ø internes + jeu de fonctionnement varie dans le temps à cause de l'usure et/ou de soupapes tordues qui accélèrent, ou créent, une la déformation inégale par friction pure et dure.
