Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
Ma moto ne demarre plus
+5
babaracer
optirom
clementp
9 participants
1Ma moto ne demarre plus Empty Ma moto ne demarre plus Dim 23 Juin 2013, 12:46 pm
clementp
clementp
je viens vers vous car ma moto ne demarre plus.
j'ai démonter deux trois truck comme le guidon, les clignos, réservoir.
cela est resté environ 4/5 mois j'ai remonté le guidon et le réservoir, pas les clignos.
les voyant sont allumer, le démarreur tourne mais il ne ce passe rien, mamoto ne par pas et il n'y a absolument aucune exposition, même pas un debut.
que doit-je test ?
merci a vous :)
2Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Dim 23 Juin 2013, 2:23 pm
optirom
commençons par le commencement
démonte une bougie que tu rebranches sur l'antiparasite puis tu appuies sur le démarreur en faisant toucher le culot de la bougie sur un cylindre
de même avec les 2 autres bougies
tu dois voir une étincelle sur chaque bougie...
3Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Dim 23 Juin 2013, 7:09 pm
clementp
clementp
oki merci pour cette premier étape que je test des que possible (oui la moto n'est pas cher moi) et on voi la suite apres !
4Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Lun 24 Juin 2013, 7:06 am
plutôt que de démonter à chaque fois une bougie pour voir s'il y a des étincelles fessé ,
il est plus facile d'introduire une autre bougie (voiture moto tondeuse) pour remarquer s'il y a une étincelle ou pas .. toujours en veillant à ce qu'il y ait un contact entre la masse/le corps de la bougie et une masse de la moto Ma moto ne demarre plus 366376
5Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Lun 24 Juin 2013, 10:29 am
babaracer
babaracer
salut , si ta de l alumage , regarde si tu n aurai pas tous simplement pincer un tuyau d essence au remontage Ma moto ne demarre plus 473531. la bonne route a toi
6Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Dim 17 Nov 2013, 6:20 pm
clementp
clementp
bonjour a tous,
oui je reviens un bout de temps après :(
j'ai test les bougie cela fonctionne.
j'ai constater que lorsque je met le robinet sur reserve le carbu centrale deborde.
avec le demarreur j'ai l'impression quel est a deux doigt de demarré... jme demande si ce n'est pas les carbu, comment etre sur que l'essence arrive bien ?
Qu'est ce que cela peut etre sinon ? :(
merci de votre aide !!!
7Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Dim 17 Nov 2013, 7:53 pm
Si ton carbu déborde c'est que ton pointeau coulisse plus
Moi je te conseil de démonter et nettoyer tes carbu et vérifie que que tes robinet fonctionne bien
Tu en saura plus
8Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Dim 17 Nov 2013, 8:27 pm
clementp
clementp
il n'esite pas une solution sans demonter le carbu... je ne suis pas sur de reussire a tous remonter nikel les carbu c'est diffisile.
quelque petite tape dessu ^^
une technique pour test les robiner ? c'est a depresion me semble t'il.
9Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Dim 17 Nov 2013, 10:01 pm
Le mieux est quand même d'ouvrir juste ne pas les séparer (laisse les papillons tranquille ) et ne pas toucher aux visses de richesses
Pour les robinet tu débranche l'arrivée d'essence et aussi la durite de dépression et tu aspire si déjà ça coule pas sans aspirer (position on ) c'est bon et quand tu aspire ça doit bien couler
Voilà  bon nettoyage et aussi si tes bougie sont plutôt vielle change les ça aide
10Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Mar 19 Nov 2013, 5:19 pm
simon123008
simon123008
salut a toi , si elle est resté 4/5 mois sans bouger comme tu l'a dis penche toi sur une derniere vérif avant d'attaquer les carbus :
la batterie !!
car moi aussi j'avais une étincelle aux deux bougies mais elle n'était pas assez forte apparement pour la faire démarrer donc essaye une autre batterie avant de mettre les mains dans les carbus au risque de dérégler le montage ... Ma moto ne demarre plus 396103
11Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Mar 19 Nov 2013, 5:44 pm
clementp
clementp
Merci simon, mais j'ai un booster car la batterie ete effectivement vide.
Jvai fair les carbu ducoup si j'ai plus le choix !!
Merci a tous :)
12Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Mar 19 Nov 2013, 8:19 pm
si tu hésites encore à démonter, tu peux employer des câbles de batterie de voiture et raccorder la moto à la voiture.
1° tu mets le '-' sur une masse mais pas sur la borne '-' de la batterie moto
2°  tu places le contacteur principal sur ON
3° tu touches avec la pince '+' venant du '+' de la batterie voiture la borne inférieure du relais du démarreur (la borne qui est connectée au démarreur via un gros câble, l'autre borne va au '+' de la batterie) , et la moto démarrera. Dès que la moto est lancée, vite débrancher la pince du '+' (sur la moto ou sur la voiture) car tu continues à actionner le démarreur(""l'entraineur""" pas le bouton) pendant qu'elle tourne  .... et ni le démarreur, ni le moteur n'aime ça.(C'est comme en voiture, dès que le moteur est lancé, tu relâches la clé) ici, tu enlèves la pince.
J'espère que ça t'aidera
13Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Mar 19 Nov 2013, 8:56 pm
Heureusement le système de demmarage est bien foutu chez Yamaha ça crain rien de relâcher le démarreur un peut trop tard
En effet c'est un principe de galet qui étranglé un axe que l'on met en rotation avec le demarreur (appele roue libre) roue mais si la partie contenant les galet se met a tourne plus visite que ce que le démarreur l'entraine les galet par effet de centrifuge s'écarte de l'axe de la roue libre
Voilà pour info
Sinon la méthode donne par yamaxo est bonne seulement si ta batterie est trop faible ça ne partira pas
Car le + de la batterie de voiture n'est pas en contact avec celui de ta batterie de la moto
Bon test V
14Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Mer 20 Nov 2013, 9:30 am
bonjour,
merci, je ne me rappelais plus Ma moto ne demarre plus 343935 (le "bendix" hors du démarreur, en somme...)
Précision pour le démarrage avec des câbles reliés à une """voiture""":
pour que ce soit full fonctionnel, il faut alimenter la tresse du "+" de la batterie en parallèle, ou dans le meilleur des cas placer la "+" auto directement sur le "+" moto (cas de la batterie 'morte de chez morte'Ma moto ne demarre plus 344309 ).
15Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Ven 10 Jan 2014, 10:38 pm
clementp
clementp
Ca y est cela redémarre :p il en aura falu du temps pour pas grand choses !
une petite video que j'ai faite https://www.youtube.com/watch?v=1oEqhvIQkZs
Une grand merci a ceux qui on prix le temps de me répondre :)
16Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Ven 10 Jan 2014, 11:05 pm
totoxs
totoxs
belle vidéo ..... applaudisement
17Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Ven 10 Jan 2014, 11:05 pm
Ma moto ne demarre plus 566914  sympas ta vidéo  Ma moto ne demarre plus 688597
18Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Sam 11 Jan 2014, 8:49 am
Superbe vidéo
19Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Lun 13 Jan 2014, 7:39 pm
Jolie la vidéo ...
Par contre, tous les passages ne sont pas légal  langue
20Ma moto ne demarre plus Empty Re: Ma moto ne demarre plus Lun 13 Jan 2014, 10:25 pm
totoxs
totoxs
il faut vivre un peu rebelle avec ce type de machine ...... Ma moto ne demarre plus 129268
