-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
probleme electric
1probleme electric  Empty probleme electric Mer 25 Sep 2013, 3:11 pm
letellier
salus a tous : sos
je vient de demarrer mon side a la pousette probleme electric  53768
Apres demarrage à la pousette le moteur tourne rond mais le voyant du neutre reste allumer quelque soit la vitesse passer.
Au demarreur le moteur tourne mais ne par pas ? probleme electric  514516
Par la meme occasion je vient de me rendre compt que seul le coup circuit au guidon coupe le moteur ,ou est le problemme?probleme electric  514516 probleme electric  68291
merci pour les reponces
2probleme electric  Empty Re: probleme electric Mer 25 Sep 2013, 5:55 pm
1° peut être le contacteur de point mort HS ou le fil du contacteur qui touche une masse (casseé, arraché)
2°  voir le circuit s'il n'a pas été chipoté
3°  " ...seul le coup circuit au guidon coupe le moteur..." bein ... c'est prévu!!!
Plus sérieusement,si il n'y a que lui(donc pas le contacteur principal) alors oui il y a un problème revoir le circuit et suivre les lignes probleme electric  343935
Bon travail
3probleme electric  Empty probleme electric Mer 25 Sep 2013, 7:51 pm
letellier
je viens de contrôler de nouveau donc voila ce qui ce passe contacte principale aucune action Question
coupe circuit moteur coupe tous probleme electric  514516
4probleme electric  Empty Re: probleme electric Jeu 26 Sep 2013, 6:39 am
avant de tout démonter, peut être trouver un contacteur fonctionnel à prêter ""pour essayer"" et déterminer si c'est un problème de fils ou de contacteur
Démonter le phare et raccorder par l'extérieur du phare, ça évite de monter démonter le contacteur etc :clin d\\\\\'oe
5probleme electric  Empty Re: probleme electric Jeu 26 Sep 2013, 12:54 pm
panzer 93
panzer 93
salut
petite question quand tu met le contact les voyants s'allument ? si oui a tu essayer de la démarrée par le relais directement  ?
