probleme electric
1 probleme electric le Mer 25 Sep 2013, 3:11 pm
letellier
salus a tous : sos
je vient de demarrer mon side a la pousette
Apres demarrage à la pousette le moteur tourne rond mais le voyant du neutre reste allumer quelque soit la vitesse passer.
Au demarreur le moteur tourne mais ne par pas ?
Par la meme occasion je vient de me rendre compt que seul le coup circuit au guidon coupe le moteur ,ou est le problemme?
merci pour les reponces
2 Re: probleme electric le Mer 25 Sep 2013, 5:55 pm
1° peut être le contacteur de point mort HS ou le fil du contacteur qui touche une masse (casseé, arraché)
2°  voir le circuit s'il n'a pas été chipoté
3°  " ...seul le coup circuit au guidon coupe le moteur..." bein ... c'est prévu!!!
Plus sérieusement,si il n'y a que lui(donc pas le contacteur principal) alors oui il y a un problème revoir le circuit et suivre les lignes
Bon travail
3 probleme electric le Mer 25 Sep 2013, 7:51 pm
letellier
je viens de contrôler de nouveau donc voila ce qui ce passe contacte principale aucune action Question
coupe circuit moteur coupe tous
4 Re: probleme electric le Jeu 26 Sep 2013, 6:39 am
avant de tout démonter, peut être trouver un contacteur fonctionnel à prêter ""pour essayer"" et déterminer si c'est un problème de fils ou de contacteur
Démonter le phare et raccorder par l'extérieur du phare, ça évite de monter démonter le contacteur etc :clin d\\\\\'oe
5 Re: probleme electric le Jeu 26 Sep 2013, 12:54 pm
panzer 93
salut
petite question quand tu met le contact les voyants s'allument ? si oui a tu essayer de la démarrée par le relais directement  ?
