décrochage a l'acceleration
1 décrochage a l'acceleration le Mer 05 Fév 2014, 1:25 pm
chris06
bonjour ,donc quand j'ouvre un peu fort au démarrage je sent (et j'entends ) ,vers le dessous du moteur au niveau du renvoi d'angle comme si il y avait un "truc " qui decroche puis qui raccroche un peu comme quand on freine avec un  ABS sauf que là c'est sous le moteur  (ça fait un peu peur) et que bien sur j'ai pas l'abs sur mon XS , si qqu'un a eu ce probleme merci de me tuyauter  .salutations
2 Re: décrochage a l'acceleration le Mer 05 Fév 2014, 5:57 pm
xséric
Méga fan d'XS !!!
Méga fan d'XS !!!
bonsoir
gros soucis
roulement de renvois d'angle défectueux
où alors raccord de l'arbre de transmission
ça tu peux le voir au niveau du caoutchouc
du bras oscillant
éviter du rouler dans tous cas
3 Re: décrochage a l'acceleration le Mer 05 Fév 2014, 6:49 pm
C'est sur une vitesse particulière? Car ça pourrait être les crabo de boite
4 Re: décrochage a l'acceleration le Mer 05 Fév 2014, 6:57 pm
chris06
ça ne me le fait que en 1ere et quand soit je demarre fort soit quand je suis vers 3000 et que j'ouvre les gaz ,si j'accelere progressivement ou si je passe la 2eme vers les 4000 ,ça le fait pas ; a priori c'est quand je suis en grosse charge de couple
5 Re: décrochage a l'acceleration le Jeu 06 Fév 2014, 7:30 am
Oui ça doit etre tes crabo ou alors la fourchette qui est bouffé
Car si ça ne te le fait que si la 1 je ne voit que ça
