TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 ...
499 €
Problême d'embrayage 1100xs
+6
jeanmimi68
joebar14
panzer 93
Tweety
10 participants
1Problême d'embrayage 1100xs Empty Problême d'embrayage 1100xs Ven 30 Mai 2014, 9:23 am
Tweety
Tweety
Salut à tous
J'ai un petit souci! J'ai acheter un embrayage d'occasion avec la cloche et tout et tout (le mien était fatigué). Mais voilà, j'ai démonté les disques de la cloche que j'ai acheter pour les monté sur mon embrayage, mais c'est pire. maintenant je ne peu plus du tout passer mes vitesses Problême d'embrayage 1100xs 456389 . J'ai donc re vidanger puis re-démonté l'embrayage et tout remonté en cas ou j'aurais oublier quelques choses. Au final tout était correct pour moi  Problême d'embrayage 1100xs 295294  Je re vidange, je re démonte, je remet les disques qui étaient avec la cloche que j'ai acheter et je remonte le tout. Et la rebelote, les vitesses ne passe toujours pas  Problême d'embrayage 1100xs 762500 J'ai contrôlé les disques garni et la cote est bonne et visiblement les disques lisse ne sont pas voilé. Par contre, j'ai du jeux dans le pignon au niveau du roulement sur l'axe du pignon principal, et la je sais pas si celui est normal... Problême d'embrayage 1100xs 71256 J'ai passer l'après midi la dessus et je ne vois pas d'où peu venir mon problème...  Problême d'embrayage 1100xs 295294  Quelqu'un aurais une idée?
Encore une ti question, il y à un sens pour mettre les disques?  Problême d'embrayage 1100xs 344309
http://leschiensmotards.net
2Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Ven 30 Mai 2014, 2:39 pm
panzer 93
panzer 93
Pour le sens des disques non
Pour le roulement qui a jeu si une foie ta cloche monter elle ne frotte pas ça passe m'ai il va falloir le changer et c'est du gros boulot car il faut ouvrir le bloc en deux et il faut que tu sache que le roulement n'est plus dispo chez yam donc la solution est d'acheter un de  même taille et de le faire usiner pour lui faire la gorge extérieure mais pour ton problème si sa marcher avant sa devrait marcher après j'ai. plutôt  que sa débraye pas a tu contrôler les ressorts et la tige de pression celle avec les billes et une foi que tu a remis le carter sans huile tu mais la moto en 2 et tu la pousse sur 1 m en débrayant si elle et libre ça marche
3Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Ven 30 Mai 2014, 5:16 pm
après avoir replacé le carter gauche, visse la visse (sans tête avec une empreinte en croix) à fond: tes disques devraient se désolidariser les uns des autres donc permettre à la roue ar de tourner facilement.
Si c'est le cas, c'est que le problème se situe au niveau de ""l'axe"" de poussée soit au niveau du levier (la plaquette  percée d'un ± rectangle qui se loge sur l'axe du petit plateau à billes(3) qui n'accroche pas l'axe par sa partie elle aussi """rectangulaire""" mais serait vissé dessus d'où une rotation du levier qui n'entraine rien.
ou alors ... par mégarde un disque lisse en trop...
un petit coup d'oeil   Problême d'embrayage 1100xs 688597
Bonne recherche
4Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Ven 30 Mai 2014, 9:05 pm
Tweety
Tweety
Merci yamaxo, je vais regarder sa demain et en profiter pour faire quelque photos  Problême d'embrayage 1100xs 688597
5Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Ven 30 Mai 2014, 9:08 pm
Tweety
Tweety
panzer 93 a écrit: il va falloir le changer et c'est du gros boulot car il faut ouvrir le bloc en deux
Oui c'est pour çà que sa m'embête un peu. après si il faut, il faut!
6Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 7:25 am
Tweety
Tweety
C'était bien la visse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  Problême d'embrayage 1100xs 2221121615
7Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 7:59 am
joebar14
joebar14
Méga fan d'XS !!!
Méga fan d'XS !!!
applaudisement
8Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 8:27 am
panzer 93
panzer 93
Et bien voila !!!!
9Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 8:30 am
Nickel c'est une affaire qui roule ^^
10Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 10:29 am
jeanmimi68
jeanmimi68
Problême d'embrayage 1100xs 566914  Problême d'embrayage 1100xs 566914  Problême d'embrayage 1100xs 566914
11Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 11:26 am
Tweety
Tweety
Belle XS Joe Bar  applaudisement
12Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 4:45 pm
Tweety
Tweety
Bon, essais sur route et sa ne fonctionne pas. Des que je passe les 2000 tours l'embrayage ce met à patiné, je desserre la vis et la je peu plus passer mes vitesses. j'ai fait un essais avec différent régalge et toujours pareil...   ce tape le tete cont
13Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 5:09 pm
joebar14
joebar14
Méga fan d'XS !!!
Méga fan d'XS !!!
Tweety a écrit:Belle XS Joe Bar  applaudisement
bah quoi...c'est une prépa maison....dur dur a faire...il faut un bon photocopieur....et maitriser la pose d'adhesif... Problême d'embrayage 1100xs 344309
14Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 6:15 pm
Salut Tweety !  Problême d'embrayage 1100xs 129268
euh ... c'est p'têt' c** mais ... l'embrayage d'occasion est p'têt' naze ...  Problême d'embrayage 1100xs 71256
15Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 7:12 pm
... re,
as-tu changé ton huile .. et mis une huile voiture etc? Certaines huile ont une tendance à provoquer ce phénomène.
Ça pourrait être une cause du patinage excessif
16Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Sam 31 Mai 2014, 8:58 pm
Problême d'embrayage 1100xs 514516 pour la vis avec l'empreinte cruciforme ,il faut mettre la pâte au plus bas et vissé la visse jusqu’à que tu sente une résistance ,la tu la desserre de  un quart de tour     Problême d'embrayage 1100xs 688597 et la tu règle ta manette d'embrayage pour avoir 2 a 3mm de jeu  Problême d'embrayage 1100xs 128288 et ca devrait  fonctionner  Problême d'embrayage 1100xs 688597
 Problême d'embrayage 1100xs 66416 pour l'huile s'est seulement le syndrome du patinage qui se passe  Problême d'embrayage 1100xs 572249 a cause des agent anti-friction que contienne certaine huiles  Problême d'embrayage 1100xs 396103
 Problême d'embrayage 1100xs 514516 la si j'ai bien compris Problême d'embrayage 1100xs 366376  quand tu embraye les vitesses ne passe pas ??? Problême d'embrayage 1100xs 66416
 Problême d'embrayage 1100xs 514516 passe t'elles moteur éteint Problême d'embrayage 1100xs 366376  et moteur allumer as t'u un salle bruit de boite qui craque ou rien du tout  Problême d'embrayage 1100xs 514516
17Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Dim 01 Juin 2014, 2:26 pm
plutôt que d'essayer sur la route .. mets-la en route sur la béquille centrale... ça te permettra de chercher """moto roulante""" où se situe le problème (un câble en train de se rompre; la ""palette"" qui est déformée au point que le jeu ne fasse plus pivoter l'axe à la sollicitation du câble ou au rappel des ressorts de ""l'araignée de pression"" etc.
Le rectangle est peut être tellement déformé qu'il faut une rotation de peut être un quart de tour de la vis pour que son rectangle entre en contact avec celui de la ""palette""
Ça te permettra également de régler la vis cruciforme au mieux en fonction de la friction des disques...mais également de passer les vitesses
18Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Lun 02 Juin 2014, 1:34 pm
t'as pensé à mesurer tes ressorts ?
19Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Jeu 05 Juin 2014, 6:47 pm
Tweety
Tweety
J'ai pas eu beaucoup le temps de m'en occupé cette semaine et j'ai refait un essais de réglage. Toujours pareil  Problême d'embrayage 1100xs 514516  Pour ce qui est de lever la moto sa ne sert à rien, car la roue n'oppose aucune résistance. Pour ce qui est de la mesure des ressorts, j'avais fais et elles étaient bonnes. Je redémontrais tout Samedi.
20Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Jeu 05 Juin 2014, 6:54 pm
21Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Ven 06 Juin 2014, 6:05 pm
joebar14
joebar14
Méga fan d'XS !!!
Méga fan d'XS !!!
Tweety a écrit:J'ai pas eu beaucoup le temps de m'en occupé cette semaine et j'ai refait un essais de réglage. Toujours pareil  Problême d'embrayage 1100xs 514516  Pour ce qui est de lever la moto sa ne sert à rien, car la roue n'oppose aucune résistance. Pour ce qui est de la mesure des ressorts, j'avais fais et elles étaient bonnes. Je redémontrais tout Samedi.
Courage Problême d'embrayage 1100xs 344309
22Problême d'embrayage 1100xs Empty Re: Problême d'embrayage 1100xs Jeu 12 Juin 2014, 7:35 am
LESIDEAPATES
LESIDEAPATES A LE MEME PROBLEME DE VITESSE QUI PASSE PAS J AI CHANGE LES DISQUES GARNI MAIS RIEN DE MIEUX LA MOTO EST DETTELE EST SUR CALE LES VITESSE PASSE BIEN A LA MAIN MAIS MOTEUR EN MARCHE CA PASSE TRES DIFICILLEMENT ET POIGNE SERRE LA ROUE ARRIERE TOURNE TOUJOURS JE REDEMONTE CE WEEK_END ENSUITE JE DONNE DES NOUVELLES
