-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Démarreur KO - XS 250
1Démarreur KO - XS 250 Empty Démarreur KO - XS 250 Sam 28 Juin 2014, 2:41 pm
tpsk
tpsk
Bonjour à tous!
Je dois mettre ma moto sur le train pour descendre dans le Sud demain, SAUF qu'elle me fait une grosse crise depuis 2 jours!
- Plus de démarreur
- Plus de voyants sur le tableau de bord
- Plus de clignos
- Plus de feux freins
- Calages bizarres au feu.
Par contre, le phare avant et les veilleuses fonctionnent...  La moto démarre tout de même au kick.
J'ai regardé les courants, la batterie semble OK, par contre avec le moteur qui tourne le voltage ne remonte pas. A croire que l'alternateur (ou le regulateur) ne distribue rien.
Je pensais à un problème de connection quelque part.. J'ai regardé les deux connecteurs sous le carter d'embrayage, ils sont OK. Les fusibles semblent bon mais je ne sais pas vraiment lequel vérifier. Bref, je ne sais plus ou regarder!
Vous auriez une idée?!
J'espère que tout n'a pas lâché d'un coup..
Merci à vous!
Thomas
2Démarreur KO - XS 250 Empty Re: Démarreur KO - XS 250 Sam 28 Juin 2014, 3:33 pm
tpsk
tpsk
Haha désolé c'était en fait le fusible principal j'avais mal fait la vérification...  ce tape le tete cont
Par contre je n'ai toujours pas de démarreur.. Que faut-il vérifier en premier?
Merci beaucoup!
Thomas
3Démarreur KO - XS 250 Empty Re: Démarreur KO - XS 250 Sam 28 Juin 2014, 6:18 pm
je n'ai jamais eu de XS250 mais tu dois trouver le relais du démarreur ... c'est lui qui devrait être en cause.
Pour voir s'il est défectueux:
trouve le ""gros câble" qui part du '+' de la batterie et qui est  fixé au relais ensuite repère le "gros" câble qui part du relais vers le démarreur. Enfin met le contact et ponte, au niveau du relais, les fixations de ces deux câbles .. ton démarreur devrait tourner...
"""Dis-nous quoi"""
 Démarreur KO - XS 250 688597
euh .. petit complémént d'info: vu que tu fermeras le circuit, tu n'es pas obligé de mettre le contact ( '+ batterie'  -> pontage du relais -> '+ démarreur' -> masse démarreur -> masse -> '- batterie'  .. le tour est bouclé donc pas besoin du contact  Démarreur KO - XS 250 688597  dans ce cas sans contact, le démarreur devrait tourner mais il n'y aura pas d'allumage donc pas de mise en route )
4Démarreur KO - XS 250 Empty Re: Démarreur KO - XS 250 Sam 28 Juin 2014, 9:55 pm
Je dirait pas mieux mais fait ton pont avec un gros câble ou un gros tournevisse
5Démarreur KO - XS 250 Empty Re: Démarreur KO - XS 250 Jeu 10 Juil 2014, 9:56 pm
tpsk
tpsk
Merci pour vos réponses!
Bon je me sens un peu bête mais en fait le fusible principal avait échappé au contrôle et j'ai pu le changer, recharger la batterie à fond et tout le monde roulait comme les bons jours!!   Démarreur KO - XS 250 90222  Démarreur KO - XS 250 90222  Démarreur KO - XS 250 90222
En tout cas j'ai bien pu descendre et je peux faire des supers balades autour de Marseille. Le top!
Bon été à tous, je reviens très bientôt avec une nouvelle question sur une belle que j'ai repérée!
6Démarreur KO - XS 250 Empty Re: Démarreur KO - XS 250 Ven 11 Juil 2014, 3:24 am
... tant mieux...
Bonnes vacances  Démarreur KO - XS 250 688597
