petite fuite d'huile
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]
1 petite fuite d'huile le Mer 20 Aoû 2014, 4:18 pm
floyd02
Salut tout le monde,
Voilà, J'ai une petite fuite d'huile au niveau du contacteur de point mort, le contacteur est foutu ou est-ce réparable?
Je rappelle que c'est pour une 2h9 de 78.
Merci pour vos réponses.
2 Re: petite fuite d'huile le Mer 20 Aoû 2014, 4:46 pm
floyd02 a écrit: une petite fuite d'huile au niveau du contacteur de point mort
elle arrive d'où cette huile ???
3 Re: petite fuite d'huile le Mer 20 Aoû 2014, 5:02 pm
floyd02
ben..du moteur, le contacteur est situé sous l’échappement coté gauche.
4 Re: petite fuite d'huile le Mer 20 Aoû 2014, 6:28 pm
Si ton voyant fonctionne bien c'est bon il te faut juste changer le joint
5 Re: petite fuite d'huile le Sam 23 Aoû 2014, 4:52 pm
floyd02
Oui, mon voyant fonctionne normalement, je fais ça demain.
Merci pour ta réponse.
J'ai aussi toujours une goutte d'huile sur un écrou de bridage de l'axe de roue avant coté gauche,la fuite viendrait de l’intérieur, mes joints spy sont en bon état.
C'est facilement démontable?
6 Re: petite fuite d'huile le Dim 24 Aoû 2014, 9:06 am
la perte devrait venir soit de:
- la visse de vidange de la fourche qui se trouve au dessus de l'écrou de serrage de l'axe: peut être joint mort ou inexistant.
- la visse BTR/Hexagonale creuse cachée dans un évidemment cachés lui-même par l'axe de roue: sans démontage autre que celui de la roue avant, accessible par le dessous et dans l'axe de la fourche
Dis-nous quoi...
7 Re: petite fuite d'huile le Dim 24 Aoû 2014, 4:30 pm
floyd02
Merci yamaxo.
Cette fuite viens effectivement de l'intérieur du fourreau.
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]
