Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
Problème nouveau clignotants sur XS 750
+3
totoxs
GuillaumeXS750
7 participants
1Problème nouveau clignotants sur XS 750 Empty Problème nouveau clignotants sur XS 750 Mar 23 Sep 2014, 11:28 am
GuillaumeXS750
Salut à tous,
j'ai un problème avec mes clignos,
j'ai acheté ça:
http://www.cdiscount.com/le-sport/velos-tandem-tricycle-monocycle-remorque-casque/4-x-feu-clignotant-ampoule-ambre-pour-moto-moto/f-1211924-auc6913280498051.html
Je les ai installés sur la XS mais je n'ai pas de clignos à gauche rien ne s'allume, et ceux à droite reste allumés mais ne clignotent pas!!Problème nouveau clignotants sur XS 750 514516
Est ce que ça viendrait des ampoules? elles sont en 10W
J'ai acheté la moto avec les clignos d'origine démontés alors je ne sais pas si ils fonctionnaient avant...
Vous avez déjà eu le soucis, qui a déjà monté d'autres clignos sur sa 750 et pourrait me filer un coup de main?!
Merci beaucoup!Problème nouveau clignotants sur XS 750 688597
essaye en branchant directement un de tes anciens clignos sur la boite clignotante. Cela te donnera une réponse quant à l'état du circuit jusqu'au(x) clign(os) mais aussi du fonctionnement ou non des anciens.
De mémoire, si la puissance(W) de la lampe n'est pas assez élevé, ta boite clignotante ne fonctionne pas/pas normalement idem pour une mauvaise masse
GuillaumeXS750
Merci pour ta réponse
Le souci c est que j ai vendu les clignos d origine!
Le con!!!
re..,
essaye avec une lampe 12v21W et 2 fils ... ça fonctionnera ou pas de la même façon Problème nouveau clignotants sur XS 750 688597
totoxs
totoxs
comme tu n'as pas la même puissance , moins basse pour tes nouveaux ... ça ne fonctionne pas ... c'est normal  ...
trouve une centrale actuel et ça devrait fonctionner  ... mais je pense qu'il y a un problème de nombre de cosses ...
GuillaumeXS750
ok super merci pour vos réponses
je vais essayé de faire le test avec une ampoule.
et essayer de trouver 4 ampoules 12v21w et les mettre dans les nouveaux clignotants
ou bidouiller une centrale récente oui !
Merci!Problème nouveau clignotants sur XS 750 636214
GuillaumeXS750
J'ai changé les 4 ampoules et c'est toujours pareil, un coté s'éclaire mais pas de clignotant...
Si j'ai du 12v21w comme à l'origine ça devrait le faire, non?
la centrale clignotante se trouve sous le cache coté droit?
clique Arrow ... c'est le n°20
17.10.2014
... juste une info pour la localisation de la centrale et comme ref des pièces de ta moto ... ou d'autres!   Problème nouveau clignotants sur XS 750 688597
pas pour le prix.
GuillaumeXS750
super merci
bin c'est pas donné !
Madmatt
Tu peux trouver une centrale clignotante adaptable pour environ 5€, j'en déjà acheté chez daffy pour la cx500 d'un copain. Avec les ampoules d'origines cela marche très bien, peut être juste un tiers de seconde d'attente en plus avant le premier clignotement. Faut juste faire gaffe au nombre de cosses, 2 ou 3.
Sinon, en cas d'utilisation de modèle d'ampoules différent, souvent moins puissante, tu peux installer une centrale qui s'occupe aussi de la régulation de tension. Cela coûte entre 20 et 30€, et là plus de soucis, tu pourras même mettre 4 ampoules différentes ;)
GuillaumeXS750
J'en ai commandée une sur Wemoto, je verrai bien
merci pour vos réponses Problème nouveau clignotants sur XS 750 129268
GuillaumeXS750
Salut
J'ai reçu ma centrale
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/xs_750/78/picture/flasher_relay/
Il y a du mieux ! le coté droit clignote !!
pas le gauche, rien ne clignotte ni ne s'allume
je vais revoir mes branchements !
et peut-etre démonter le comodo?
bonjour,
avant de démonter, sers-toi d'un multi-testeur pour contrôler la continuité des câbles Problème nouveau clignotants sur XS 750 688597
une giclée de w40 dans le comodo peut faire des miracles
15Problème nouveau clignotants sur XS 750 Empty commodo Dim 02 Nov 2014, 8:34 am
fabgeno1966
Bonjour, m'est arrivé sur mon xs 750.
à droite les cligno fonctionnaient à gauche non. j'ai démonté le commodo de gauche et une soudure avait lachée. une fois soudé plus de pb.
 Bon courage
Madmatt
En fait moi aussi j'ai le même problème, cligno à gauche mais pas à droite. J'ai essayé de changer la centrale, j'ai démonté et réparé ce que je trouvais en mauvais état dans le commodo, mais sans effet. Peut être une ampoule de grillée...
17Problème nouveau clignotants sur XS 750 Empty ampoule grillée Mar 04 Nov 2014, 7:54 pm
fabgeno1966
As-tu vraiment tout démonté dans le commodo et verifié les 3 soudures ?
Sinon effectivement peut-être l'ampoule à remplacer si il y en a une sur les deux du même côté qui ne fonctionne pas.
GuillaumeXS750
Moi les ampoules sont neuves, les branchements ont l'air correct
je vais démonter ce commodo et voir les soudures alors ! merci
Madmatt
Bon ben ampoules vérifiées, elles sont bonnes... J'avais réparé le commodo, une soudure avait lâchée. Du coup je vois pas bien... Problème de faisceau  ?
20Problème nouveau clignotants sur XS 750 Empty cligno xs750 Dim 16 Nov 2014, 11:14 am
dug
dug
salut , le faisceau cligno chez yam : à droite fils vert, à gauche fils marron ; commences par ça si t'as le faisceau d'origine et vérifies tes masses (noir) comme il y à bcp de caoutchouc anti-vibration les fils de masse sont cruciauxclin d\'oeil
21Problème nouveau clignotants sur XS 750 Empty pb clignotants Dim 16 Nov 2014, 6:10 pm
fabgeno1966
je pense que tu as un pb de centrale clignotant. il t'en faut un electronique de 10 w tu dois avoir un de 27 ou 21W qui fct bien pour les anciens clignotants , mais pas pour des leds
Bo courage
FAB
