Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Etriers de frein avant bloqués
1Etriers de frein avant bloqués Empty Etriers de frein avant bloqués Lun 13 Oct 2014, 6:41 am
GuillaumeXS750
Salut
Vous auriez une astuces pour pousser mes pistons d'étriers avant?
ils sont réstés longtemps démontés, du coup les plaquettes sont "collées" ensemble et impossible de pousser les pistons.
J'ai ouvert la vis de purge et le maitre cylindre et rien ne bouge.
2Etriers de frein avant bloqués Empty Re: Etriers de frein avant bloqués Lun 13 Oct 2014, 3:03 pm
Sors les plaquettes (si tu peux), place une cale à l'intérieur(côté piston) et une à l'extérieur de l'étrier.
Sers-toi d'une pince Grip que tu serres déjà ""fort" ensuite aide-toi d'un marteau. La pression de la pince aidant, tu devrais pouvoir débloquer le piston ... idem pour l'autre.
Si ça ne fonctionne pas, emploie de l'huile dégrippante que tu mettras autour du piston. Laisse agir et recommence.
Après, tu peux aussi essayer en imprimant une rotation au piston à l'aide de la même pince; attention à ne pas déformer le piston...
Bon amusement (aaahh... l'expérience Etriers de frein avant bloqués 688597 )
3Etriers de frein avant bloqués Empty Re: Etriers de frein avant bloqués Lun 13 Oct 2014, 4:11 pm
GuillaumeXS750
Non pas possible de sortir les plaquettes, je vais commencer au dégrippant alors !
merci !!!
4Etriers de frein avant bloqués Empty Re: Etriers de frein avant bloqués Lun 13 Oct 2014, 6:52 pm
re...,
sinon comme tes plaquettes sont ""perdues"", passe un coup de meuleuse dans la garniture ou le métal s'il faut pour te créer de l'espace...
Sors les plaquettes. Replace l'étrier sur son support sur la fourche. Raccorde-le et purge le mieux possible en laissant la purge ouverte en fin de "purge" et pompe .. ce pourrait être plus facile qu'avec les pinces et le marteau
5Etriers de frein avant bloqués Empty Re: Etriers de frein avant bloqués Lun 20 Oct 2014, 8:46 am
GuillaumeXS750
j'ai réussi à les sortir !
merci pour ton aide
dégrippant et gros tournevis plat entre les plaquettes
j'ai recommandé un jeu de plaquettes neuves du coup!
6Etriers de frein avant bloqués Empty Re: Etriers de frein avant bloqués Lun 27 Oct 2014, 9:13 am
GuillaumeXS750
Plaquettes rçues et remontées !
plus qu'a purger !
7Etriers de frein avant bloqués Empty Re: Etriers de frein avant bloqués Lun 27 Oct 2014, 7:52 pm
Etriers de frein avant bloqués 566914
