Bride qui s enleve
1 Bride qui s enleve le Sam 08 Nov 2014, 5:27 pm
lion1424
bonjour voila en remontant mes échappement j ai une bride qui ne tien plus et ne permet plus de maintenir le pot au cylindre il manque une espece de joint ma question ou je peu trouver cette espèce de joint ou si vous avez une autre solution merci
2 Re: Bride qui s enleve le Sam 08 Nov 2014, 5:39 pm
en te servant de ce lien donne le n° de la pièce qu'il te manque : une des deux '6'?
Si tu peux donner les dimensions de la pièce  ou de l'endroit dans lequel elle doit se placer, une pièce identique d'un autre modèle pourrait soit faire l'affaire, soit être exactement la même (malheureusement il y a très peu de listes de pièces interchangeables entre modèles /(cross references))
3 Re: Bride qui s enleve le Dim 09 Nov 2014, 8:14 am
lion1424
OK MERCI
