restauration 5K7
1 restauration 5K7 le Mar 11 Nov 2014, 7:35 am
pellen
Hello, je suis en pleine restauration de ma XS,
j'ai un soucis mon moteur part au quart de tour, mais dés qu'il est chaud il monte à 4000trs, vous avez une piste,je sèche ce tape le tete cont.
Elle ne le faisait pas quand je l'ai acheté,par contre elle fumait blanc côté gauche, elle pissait l'huile de partout, elle n'avait plus de 2 et de 3.
Depuis, je l'ai désossé complètement(merci la RTM je suis cuisinier...), changé la boîte (j'ai un 2H9 sans CG qui me sert de banque d'organes),remonté, elle a des pipes neuves,tout est bien propre, une belle peinture.Il part au quart de tour, j'ai fait deux essais, elle prend ses tours nickel( là faut être sage car ça à l'air de bien marcher...).
Sauf que ça tourne à 4000 tr, le régime descend quand on est sur le frein moteur,mais  ça remonte direct,et faut pas s'endormir pour trouver le PM !
Prise d'air, carbus qui déconne, réglage richesse,   je sèche, le seul truc ou je suis pas sur de moi sur le remontage c'est sur les joints toriques de fûts de culasse(oranges), j'en ai chié,je sais pas à quoi ça sert mais ça peut être une piste.
Sinon c'est bien de rouler avec une boîte de vitesse.
Voilà, bientôt je mettrait des photos de ma belle.
@+, j'espère avoir des pistes
2 Re: restauration 5K7 le Mar 11 Nov 2014, 8:35 am
Salut et bienvenu parmi nous
As tu fait régler tes carbu? Sont bien propres?
3 Re: restauration 5K7 le Mar 11 Nov 2014, 10:02 am
salut et bienvenue. Il y en a sûrement parmi nous qui vont trouver et t'aider
4 Re: restauration 5K7 le Mer 12 Nov 2014, 4:45 am
pellen
Hello,
en fait j'ai essayé de la démarrer hier en vain, j'ai démonté les bougies elle sont noires, donc dans les symptômes elle démarre pas au quart!
5 Re: restauration 5K7 le Mer 12 Nov 2014, 7:12 am
Renettoye bien tes carbu ça sera déjà ça de moins a te soucier car c'est assez chiant comme truc
6 Re: restauration 5K7 le Mer 12 Nov 2014, 10:01 pm
bienvenu sur le site
plusieurs pistes:
pour éviter le problème de robinets plus étanches et aspirant air et essence, placer une nourrice qui alimente les carbus par gravité
- boisseaux qui ne descendent plus par la pression du ressort (les boisseaux, levables côté admin doivent coulisser facilement)
- câble d'accélérateur grippé (essayer en débranchant le câble)
- une admission d'air
- durite(s) d'alimentation et/ou de dépression pincé(s) en replaçant le réservoir
7 Re: restauration 5K7 le Jeu 13 Nov 2014, 4:48 am
pellen
merci pour les pistes, ce WE je tombe la rampe, je vais vérifier ces boisseaux,j'ai déjà changé les durites fatiguées.
a dans vingt ans
8 Re: restauration 5K7 le Dim 16 Nov 2014, 8:34 am
xs.yamaha
Ton problème n'est juste qu'une synchro des carbus.
Rien de bien compliqué si tu as les outils. La RTM l'explique très bien.
Bon courage
9 Re: restauration 5K7 le Dim 16 Nov 2014, 7:13 pm
penses à regarder si ton câble d'embrayage ne touche pas à la tringlerie d'accélération ou au starter
10 Re: restauration 5K7 le Dim 16 Nov 2014, 10:45 pm
...je me trompe peut être mais le câble d'embrayage passe tout à droite/à l'extérieur de l'ensemble carburateurs avec une fixation pour le câble sur le côté externe du 4ème carbu.
Essaye aussi en enduisant/vaporisant les manchons d'essence (entre les carbus et la culasse)
