Salut les motards, je viens solliciter vos compétences en méca! Je suis actuellement en train de bricoler une xs que je viens de m'offrir; Il faut changer les pipes d'admission car celle ci n'étaient plus étanches. Il y a probablement une synchro carbu à faire aussi. Donc j'ai démonté tout ça et une fois les pipes démonter, j'observe "l'entrée du moteur" à ce niveau la et je m’aperçois que ce n'est pas super clean. Je vous mets quelques photos pour me dire ce que vous en pensez.
Je précise que je débute dans la mécanique, je comprends quand même les bases du fonctionnement d'une moto puis la revue technique aide pas mal, mais je préfère les conseils de personnes ayant déjà une expérience de tout ca. Si il y a des choses à savoir lors du montage des pipes, de la rampe carbu ou même de la boite à air, je suis preneur également. Merci à vous
