Couvercle de renvoi de cardan
1 Couvercle de renvoi de cardan le Ven 29 Mai 2015, 9:59 am
Salut à tous. Je continue à régler tous les petits soucis de ma moto afin de rouler l'esprit tranquille.
J'ai une petite fuite au renvoi de cardan. Le joint ne se faisant plus chez yamaha, j'ai acheté de la feuille à joint chez mon mécano.
Voilà le couvercle concerné:
Peut-on facilement démonter le couvercle juste en enlevant les btr?
Sur les schéma éclaté il y a apparemment 1 cale entre le couvercle et la renvoi, est-ce qu'il y a 2 joints?
J'imagine bien sûr qu'il faut faire la vidange du renvoi.
2 Re: Couvercle de renvoi de cardan le Ven 29 Mai 2015, 6:43 pm
... faire la vidange ou incliner la moto
... il y a deux joints: un plan et un torique. Ce que tu crois être un joint est une cale d'épaisseur de réglage du pignon conique meneur.
As-tu le RMT (ou RTM ou MRT )? c'est clairement expliqué. Pour info, l'épaisseur du joint a de l'importance: si tu regardes la coupe du couple conique intermédiaire(page 132), tu remarqueras que le "chapeau" (ton 'couvercle') vient appuyer, par l'intermédiaire d'un cale d'épaisseur, sur la cage extérieure du roulement externe. La valeur de cette cale varie avec l'épaisseur du joint placé.
Si ton joint est plus épais que celui placé, la portée des dents des pignons ne sera pas optimale et "flottant parce qu'il y aura un jeu entre la partie interne du chapeau et la cage du roulement.
Dans le cas inverse, le chapeau appuiera sur le roulement mais ton étanchéité ne sera pas """certaine"""
3 Re: Couvercle de renvoi de cardan le Ven 29 Mai 2015, 8:31 pm
En effet j'ai regarde la rmt ca n'a pas l'air simple...
Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Du joint auto noir peut-t-il suffire a éliminer le suintement que je rencontre au niveau du chapeau ?
4 Re: Couvercle de renvoi de cardan le Ven 29 Mai 2015, 10:54 pm
l'huile n'étant pas sous pression et le réglage des cales allant de 0.15 en 0.15, j'enlèverais le cache, je dégraisserais bien le joint avec un produit pour les disques de frein par exemple, je mettrais un fin film de pâte à joint ou de silicone type "Hi-Tack" sur les plans de joint ou ,sur une face du joint et sur un des plans de joint, et je replacerais tout serré au couple prévu. Au serrage tu serras largement sous les 0.15 d'épaisseur pour les 2 épaisseurs de ""pâte à joint"" .
5 Re: Couvercle de renvoi de cardan le Lun 01 Juin 2015, 8:28 am
Merci pour ces précieux conseils.
Pour ouvrir le couvercle rien de particulier je dévisse et j'enlève c'est tout?
Et pour le remettre pareil dans l'autre sens?
6 Re: Couvercle de renvoi de cardan le Lun 01 Juin 2015, 4:57 pm
oui... 4 visses (3 courtes, 1 longue)
