Branchements clignotants
1 Branchements clignotants le Jeu 18 Juin 2015, 6:06 pm
Les clignotants avant de ma Xs sont branches avec un seul fil noir. J'ai acheté des clignotants avec des patte de fixation d'origine. Ces clignotant en apparence identiques possèdent un fil bleu et un fil noir...
Existe-t-il 2 montages différents ?
2 Re: Branchements clignotants le Jeu 18 Juin 2015, 6:18 pm
Ttu as juste un fil de masse en plus
Te ancien devait être à la masse directement et ceux l'a non
3 Re: Branchements clignotants le Jeu 18 Juin 2015, 9:44 pm
ce que tu peux faire si ceux que tu as achetés sont complètement métalliques (chaine de masse continue):
- retirer le cabochon
- ramener un des deux fils du côte du support de la lampe
- raccourcir ce fil et le fixer à l'intérieur du ""globe"" du clignotant, sur une partie métallique qui "ramènera" la masse sur le té inférieur de fourche
comme ça:
- tu n'auras plus qu'un seul fil qui se mettra dans la seule cosse prévue (une de chaque côté pour chaque clignotant)
- tu n'auras pas un fil de masse à tirer ou tu ne devras pas fixer le fil de masse sur une partie métallique non prévue d'origine.
Si le support et/ou le "globe" sont en plastiques métallisés:
- mettre une cosse à œillet au bout d'un des 2 câbles et la placer entre le té inférieur de fourche et le support de clignotant. Cela restera discret et non visible.
4 Re: Branchements clignotants le Ven 19 Juin 2015, 10:09 pm
Salut.
J'ai regardé mes clignotant.  Ceux que j'ai acheté sont complètement métalliques (comme mes anciens d!aillleurd). Ils possèdent un porte ampoule fait pour recevoir une ampoule à double culot comme celle pour les feux stop.
Je ne vois pas l'utilité d'un tel montage à part pour une moto américaine avec les veilleuses oranges dans les clignotants. Ce n'est pas très logique vu que la pièce vient d'Allemagne mais bref. Elle a du voyager !!
J'ai donc échangé les portes ampoules, gardé les meilleurs cabochons, remonté les supports chromés en super état que je cherchais, nettoyé le tout, plus qu'à monter ça demain.
5 Re: Branchements clignotants le Sam 20 Juin 2015, 1:38 pm
petite info que peu connaissent:
les cabochons avant sont, d'origine, légèrement plus foncés que ceux de l'arrière
6 Re: Branchements clignotants le Lun 22 Juin 2015, 6:01 pm
Oui j'ai vu ça sur le forum xs1100 club de france il y a un article la dessus...
Ce que je remarque de bizarre sur les miens c'est que le clignotant gauche touche le klaxon quand je tourne le guidon à fond a gauche. Ça le faisait pas avec mes anciens supports... Sinon ça marche nickel.
