-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Démarreur et guidon
1Démarreur et guidon Empty Démarreur et guidon Lun 03 Aoû 2015, 3:56 pm
Leon73
Leon73
Comme je le disais dans ma présentation, je refais le circuit électrique d'une XS 650 SE d'un ami.
Après avoir retiré l'ancien faisceau qui présentait des morceaux cramés, je teste chaque élément, commodos, relais de démarrage etc. Tout fonctionne sauf le redresseur qui a cramé et le régulateur dont le connecteur est à moitié fondu, le tout sera remplacé par un RR35 qui cumule les 2 fonctions.
Bref, je refais le circuit batterie et démarreur. J'appuie sur le petit bouton "Start", rien, nada, que dalle. Bizarre, vous avez dit bizarre ?
Mon pote avait remplacé le guidon d'origine par un joli guidon Renthal qui a la particularité d'être... ISOLANT ! ! ! Enfin, le revêtement est isolant...
2Démarreur et guidon Empty Re: Démarreur et guidon Lun 03 Aoû 2015, 7:58 pm
Normalement tu as un fil de masse dans le comodo
Après testé le relais on ne sait jamais ça cramé de temps en temps
3Démarreur et guidon Empty Re: Démarreur et guidon Mar 04 Aoû 2015, 5:04 am
bonjour,
peut être la masse moteur non reliée au cadre?
Essaie le démarreur en direct, sans relais.
Essaie un pontage directement sur la fiche de la tresse principale qui relie la fiche de la "tresse" du commodo
Test qui te permettront de déterminer l'endroit/le pourquoi du non contact
Démarreur et guidon 688597
4Démarreur et guidon Empty Re: Démarreur et guidon Mar 04 Aoû 2015, 9:34 am
Leon73
Leon73
Tout fonctionne, sauf que le revêtement du guidon empêche le commodo d'avoir une masse franche. Et il n'y a pas d'origine de fil de masse dans le commodo.
Mais ya la place pour en mettre.
Exécution cet après-midi :)
5Démarreur et guidon Empty Re: Démarreur et guidon Ven 07 Aoû 2015, 7:35 am
cubalibre
Continue de nous tenir au courant, je lis avec attention vos échanges car j'aimerais passer ma 1h1 à l'allumage électronique cet hiver et je suis pas trop connaisseur en électricité moto ...  Démarreur et guidon 53768
