Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
Pas de la vis de ralenti
1Pas de la vis de ralenti Empty Pas de la vis de ralenti Lun 23 Nov 2015, 5:26 pm
AlexT85
Quelqu'un connaîtrait-il le pas de vis de ralenti de carbu xs 1100 s 5K7.Car en voulant les enlever,  la tête de vis en bronze à foiré.
Merci d'avance
2Pas de la vis de ralenti Empty Re: Pas de la vis de ralenti Lun 23 Nov 2015, 8:43 pm
bonsoir
tu parle de la vis de ralenti ou des vis d'air ? seule les vis d'air sont en laiton ( 6x50 ) . j'ai vu un taraud de 6x50 sur EB. pour extraire la vis , le taraud sera d'aucune utilité . le mieux est de chauffer, du wd40, chauffer, du wd40 , percer au centre a 4 et tenter avec un extracteur . en dessous de la vis il y a un ressort, un joint torique, une rondelle ( si je me rappel ) . au remontage , mettre un peu de graisse et acheter les petits bouchons en caoutchouc de protection. A+
3Pas de la vis de ralenti Empty Re: Pas de la vis de ralenti Mar 24 Nov 2015, 8:53 am
AlexT85
C'est bien ce qu'il me semblai,et mon usineur doit contrôler au peigne.
Impossible à sortir car je n'ai plus les bouchons.Je mettrai un peu de silicone gris au remontage.
4Pas de la vis de ralenti Empty Re: Pas de la vis de ralenti Mar 24 Nov 2015, 9:10 am
l'autre solution est de trouver des corps de carbu de S ( ils ne sont pas pareil que sur les autres ) en bon état.
A+
5Pas de la vis de ralenti Empty Re: Pas de la vis de ralenti Mer 25 Nov 2015, 9:44 pm
ce que vous appelez les "bouchons de protection" sont en fait des limiteur de rotation dont les butées sont des éléments du corps de carbu
En fait, une fois le réglage fait, on place les bouchons de telle manière que l'ergot se trouve en position milieu. Cela permet d'avoir une plage de réglage en vissant/dévissant.
De plus sur ces bouchons une encoche soit en croix soit simple permet d'y placer le tournevis ad hoc
Pas de la vis de ralenti 688597
6Pas de la vis de ralenti Empty Re: Pas de la vis de ralenti Jeu 26 Nov 2015, 10:24 am
yamaxo a écrit:Bonsoir,
les carbus des S sont différents . le bouchon est un simple " bouchon " la vis d'air est au fond d'un trou au dessus il sert juste a empêcher l'eau d'oxyder la vis, d'ou les problèmes  Pas de la vis de ralenti 396103 . moi j'ai graissé et remis des bouchons .
7Pas de la vis de ralenti Empty Re: Pas de la vis de ralenti Jeu 26 Nov 2015, 10:26 am
AlexT85 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
au cas ou, il me reste le corps du carbu n° 1 et du 4 .
8Pas de la vis de ralenti Empty Re: Pas de la vis de ralenti Ven 27 Nov 2015, 11:11 pm
oui ... bien vu. Ce capuchon n'existe pas pour les modèles 'S'. Pas de la vis de ralenti 344309
Merci pour l'info
