demarrage dans la douleur
1 demarrage dans la douleur le Mar 15 Déc 2015, 6:29 am
paulipo
Les jours et les semaines passent et cela fait pratiquement 1 an que je n'ai pas redémarré ma 400 xs ... et là... comment dire, j'en ai ch... des ronds de chapeau !
J'ai réussi à la faire tourner au bout de 2hr de démontage de bougies de pompage d'essence et j'en passe...
Ma batterie étant HS, j'ai réussi en la branchant avec les câbles.
elle a tourné comme une balle pendant 10mn. Mais lorsque je les enlève elle cale et quand j'essaie avec le Kick rien ne se passe ... même en poussette rien!!
c'est à n'y rien comprendre!!!
Je pensais que le kick servait à un démarrage mécanique sans électricité???
ok je dois vidanger le réservoir et nettoyer les carbus mais alors comment puis je faire pour quelle tienne un minimum??? ce tape le tete cont
en plus j'étais un peu surpris de voir le haut de ma ligne d'échappement virer au rouge !!! mais c'est quoi ce truc !!!
SI vous avez des idées faites moi signe merci!!
2 Re: demarrage dans la douleur le Mar 15 Déc 2015, 11:52 am
Tu peut faire un bon nettoyage carbu et un contrôle des vises platiné
Pour ce qui est de démarrer comme ça il faut impérativement une source d'énergie car l'alternateur ne debite que si la bobine primaire est alimentée
