filtre a air
1 filtre a air le Jeu 14 Juil 2016, 8:04 am
jean marc
Bonjour j'ai supprimé la boite a air pour la remplacer par des KN, mai que faire du reniflard ? dois je a tout pris le réinstaller dans les KN ?
MERCI
2 Re: filtre a air le Jeu 14 Juil 2016, 3:18 pm
tu vas avoir un problème pour installer le reniflard dans un KN. le mieux est d'installer un petit filtre a la sortie du reniflard pour éviter que l'eau ( ou autre chose) ne rentre dans le moteur.
3 filtre a air le Jeu 14 Juil 2016, 10:21 pm
jean marc
bonsoir.
le fait de rouler sans le reniflard dans le filtre a air n'a pas d'incidence pour lr bon fonctionnement du moteur?
A+ JM
4 Re: filtre a air le Ven 15 Juil 2016, 7:28 am
Garde la durite pour aller le percher au dessus des carbu comme ca en cas de defaut des pointeaux l'essencefini pas dans le moteur
5 re reniflard le Ven 15 Juil 2016, 9:35 am
jean marc
bonjour .si je fait aller la durite sous le moteur comme la durite de batterie cella peut faire?
Est il obligé de la faire aller dans le filtre a air?
A+ JM
6 Re: filtre a air le Ven 15 Juil 2016, 9:49 am
les gaz du reniflard sont aspirés dans le filtre a air juste pour la pollution, si tu es écolo, a toi de voir, sinon remonte le tuyau assez haut pour éviter de siphonner l'huile moteur et en mettre partout.   hyene
