schema unifilaire simplifié
1 schema unifilaire simplifié le Mar 03 Jan 2017, 4:21 pm
voila j'ai remis la main sur mes schémas
bon c'est vraiment pour info car les couleur et les éléments dépendent de ce qui sera installé sur votre machine
https://i37.servimg.com/u/f37/17/18/51/97/20170110.jpg
attention bien mettre le + de charge du régulateur entre le fusible 20a et le contacteur a clé
https://i37.servimg.com/u/f37/17/18/51/97/20170111.jpg
pour les voyants de point mort et de pression d'huile les contacts sont a rupture de masse donc bien faire attention de partir du + vers le voyant en premier et après aller vers le contact
il me manque mes calques du schéma d’origine ou j'ai séparé les accessoires et la partie allumage et charge
je les posterait quand je les aurais retrouvés
2 re le Mar 03 Jan 2017, 4:56 pm
djedje 59
merci jimsss tu me sauve la vie
dis moi sais tu comment je pourrais faire pour supprimer le contacteur et le remplacer par un interrupteur provisoiement car je n ai pas de clef de contact
3 Re: schema unifilaire simplifié le Mer 04 Jan 2017, 2:48 pm
Oui tu prend les 2 gros fils un rouge et un rouge blanc si je ne me trompe pas et tu branche ton inter dessus
4 re le Mer 04 Jan 2017, 2:52 pm
djedje 59
ok merci je depatouille le faisceau et je teste ca
