Yahama XS 400 SE 1981 qui ne démarre pas
1 Yahama XS 400 SE 1981 qui ne démarre pas le Dim 26 Fév 2017, 2:15 pm
corgato
Je suis entrain d'essayer de redémarrer une XS 400 mais toujours pas réussi pour le moment...
Voici ce que j'ai fait pour l'instant :
- Nettoyage des carbus
- Réglages des soupapes (admission / échappement)
- Réglages des vis patinées (je me demande si le problème vient pas de là finalement...)
- Il y a bien une étincelle sur chaque bougie
Le problème, quand je démarre avec le démarreur, c'est quelle ne démarre pas juste des explosions avec retour de flamme sur le pot du cylindre gauche mais c'est tout... Aussi de la fumé blanche qui sort du même pot mais elle ne démarre pas...
Donc là je suis de nouveau bloqué...
Comment être sur que mon réglage des vis patinées est bien fait ?
Avez vous une autre piste ?
Merci et bonne journée !
