-17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Passage du moteur sur chassis
1Passage du moteur sur chassis Empty Passage du moteur sur chassis Ven 10 Mar 2017, 12:56 am
goret
salut à tous
Je suis actuellement en train de remettre en état mon moteur, une question me turlupine esprit!
Est-ce que le moteur entier passe dans le châssis ? Ou faut-il remonter que le bas moteur , le fixer au châssis puis remonter le cylindre et la culasse?
2Passage du moteur sur chassis Empty Re: Passage du moteur sur chassis Ven 10 Mar 2017, 5:34 am
le moteur passe complet Passage du moteur sur chassis 688597
3Passage du moteur sur chassis Empty Re: Passage du moteur sur chassis Ven 10 Mar 2017, 7:23 am
MOZZARELLO
MOZZARELLO
Hello
Ne faut il pas au moins démonter le filtre à huile ?
4Passage du moteur sur chassis Empty Re: Passage du moteur sur chassis Ven 17 Mar 2017, 4:27 pm
oui! Passage du moteur sur chassis 344309
5Passage du moteur sur chassis Empty Re: Passage du moteur sur chassis Ven 17 Mar 2017, 4:33 pm
6Passage du moteur sur chassis Empty Re: Passage du moteur sur chassis Mar 21 Mar 2017, 6:29 pm
Raph
goret a écrit:salut à tous
Je confirme il passe au complet dans le cadre, petite précision il se retire coté droit de la bête, perso j'ai coucher la bécane au sol, retirer les ancrages moteur ( les deux vis a l'avant et l'axe ou il y a les cales pieds)  ensuite j'ai lever le cadre et le moteur rester au sol.
Passage du moteur sur chassis P1070613
http://raph.forumactif.org/forum
7Passage du moteur sur chassis Empty Re: Passage du moteur sur chassis Mar 28 Mar 2017, 10:23 pm
goret
Qu est ce qu ils sont intelligent les mecs du forum !!:content-saute:Passage du moteur sur chassis 688597
Merci encore
8Passage du moteur sur chassis Empty Re: Passage du moteur sur chassis Mer 29 Mar 2017, 4:09 am
Raph
Intelligent je ne sais pas mais astucieux surement hyene
