Robinet essence XS 400 SE
1 Robinet essence XS 400 SE le Ven 17 Mar 2017, 1:37 pm
corgato
J'ai vu que le robinet de la XS 400 SE coûtait 100€... J'ai pas vraiment le budget pour ça du coup je recherche un robinet compatible je m'en fiche un peu d'avoir celui d'origine au final...
Du coup j'ai vu un robinet avec le même entraxe mais je me demande si c'est compatible quand même ?
Avez vous une idée ?
http://www.ebay.fr/itm/like/131734983737
Merci !
2 Re: Robinet essence XS 400 SE le Ven 17 Mar 2017, 3:44 pm
Si tu as une durite de dépression d'origine ça peut le faire
Après faut essayer
3 Re: Robinet essence XS 400 SE le Ven 17 Mar 2017, 3:50 pm
corgato
Merci pour ta réponse, par contre tu entends quoi par durite de dépression d'origine ?
J'ai une durite normal qui reliera le robinet au carbu mais elle n'est pas d'origine enfin c'est une durite simple ?!
Sinon il existe des robinet compatible avec ce réservoir pas trop cher ?
4 Re: Robinet essence XS 400 SE le Ven 17 Mar 2017, 5:23 pm
C'est une durite qui part d'une pipe vers le robinet
5 Re: Robinet essence XS 400 SE le Sam 18 Mar 2017, 10:11 am
corgato a écrit:Bonjour,
Merci !
Bonjour 'corgato',
ce qu'il risque de se passer:
le corps du robinet (conduites internes) n'est pas prévu pour avoir un débit suffisamment élevé pour la "demande" du carbu.
Apparemment, le robinet est à dépression. Si les conduits sont plus réduits qu'à l'origine, pour une même durée de déplacement de la membrane (due à la dépression dans le/les? carbu), la quantité de carburant sera moindre. Au départ,si tes cuves sont pleines, tu ne ressentiras pas l'effet, mais tes cuves se rempliront de moins en moins jusqu'à ce que le niveau soit en dessous des gicleurs de remplissage... ensuite démarrage impossible sauf en position 'starter' s'il y en a une (je ne connais pas le XS400 )
Mais peut être qu'un kit de réparation
