Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
Cherche redresseur régulateur xs750 79
1Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Cherche redresseur régulateur xs750 79 Mar 13 Juin 2017, 6:49 am
0808jo
Ma batterie ne chargeant pas, j'ai fait divers contrôles pour trouver que le redresseur régulateur est HS.
Quelqu'un aurait çà chez lui? Il me faudrait la référence 1T4-8196-AO.
De préférence qui fonctionne bien sur  Cherche redresseur régulateur xs750 79 344309
Merci a+!
0808jo
Ou bien sur une autre référence qui irait bien.
Ma bécane possède la référence citée avant mais peut être n'est il pas d'origine...
david35
D'après la référence, c'est le même que sur le 1100.
J'ai ça si vous êtes intéressé.
4Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Mer 14 Juin 2017, 10:42 pm
j'avais crée un 'fil' à l'époque:il y a une différence entre 2 types de RR interchangeables.
Il en existe un avec un connecteur 3 fil, l'autre avec un connecteur 2 fils.
Le 2 fils à une masse supplémentaire via la masse du RR; le 3 fils va chercher la masse dans le circuit électrique.
Mais ils sont bien interchangeables Cherche redresseur régulateur xs750 79 688597
0808jo
Bonne précision Yamaxo, effectivement le mien possède 2 connecteurs dont le plus petit avec 2 fils de couleurs vert+marron.
J'ai fouillé un peu sur le web, ça tourne autour de 100€, sauf en chine bien sur 19€...
0808jo
J'ai trouvé le régulateur, merci david35.
Cependant j'ai mal fait mon diagnostic. J'avais contrôlé l'alternateur, résistances bobines correctes et isolement ok. J'ai repris les tensions des bobines... 0V pointé moto en marche...
Alternateur dans le sac??
0808jo a écrit:J'ai trouvé le régulateur, merci david35.
attention , contrôleur en alternatif.. applaudisement
0808jo
C'est un multimètre automatique alternatif ou continu suivant la tension contrôlée.
9Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Ven 23 Juin 2017, 10:51 am
0808jo
Quelqu'un peut il m'éclairer ?  Cherche redresseur régulateur xs750 79 688597
10Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Ven 23 Juin 2017, 11:09 am
a ta place je change direct le régulateur. l'alternateur doit avoir une excitation au centre de l'alternateur, pour cela que tu n'as aucune tension en sortie. 99 fois sur 100 le régulateur est mort. tu en trouve a pas cher sur EB en neuf. Cherche redresseur régulateur xs750 79 3779940987
11Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Ven 23 Juin 2017, 11:26 am
0808jo
Ok xs1100. Tu me conseillerais plus dans quel prix? Y'a celui de chine à 20€ sinon celui des UK à 100€. As tu déjà commandé un de ceux la?
12Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Ven 23 Juin 2017, 3:15 pm
non, j'en ai un d'avance pour ma 1100. si le régulateur est le bon modèle, commande en chine. de toute façon , ils sont fabriqués là-bas Cherche redresseur régulateur xs750 79 396103  . pendant que tu es en chine, commande un voltmètre digital que tu fixe sur la moto, très pratique pour contrôlé la charge. applaudisement
13Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Ven 23 Juin 2017, 9:06 pm
david35
Le régulateur est bon car je l'ai monté sur mon 1100 avant de l'envoyer et il chargeait et regulait à 14,45 volt.
Par contre, le régulateur est il bien à la masse car sur le 1100, la masse est reprise directement sur une des deux vis de fixation?
14Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Sam 24 Juin 2017, 4:58 pm
0808jo
Ok david35 je regarde si le régulateur est bien à la masse. J'ai testé les diodes comme indiqué sur la revue technique je n'ai pas la continuité sur toutes.
Je continue le diagnostique dans la semaine.
Merci!
15Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Lun 26 Juin 2017, 11:08 am
si le moteur tourne c'est qu'il y a allumage
S'il y a allumage c'est que les bobines fonctionnent
Si lesbobines fonctionnent, c'est qu'elles sont alimentées.
Donc je pense à un mauvais contact des pinces ou pointes de ton multitesteur.
Dans le R/R il y a deux parties:
le régulateur qui plafonne la tension délivrée par l'alternateur au travers du redresseur de tension. Ce redresseur de tension fonctionne grâce à des diodes. Si une/des diodes sont claquées  je te renvoie vers ce lien ou celui-ci
16Cherche redresseur régulateur xs750 79 Empty Re: Cherche redresseur régulateur xs750 79 Ven 30 Juin 2017, 6:35 am
0808jo
Suite et fin de mon problème de charge de batterie.
J'ai refait les contrôles de l'alternateur ainsi que du régulateur. J'ai trouvé un fil de l'inducteur coupé (le marron), du coup pas d'excitation, et donc pas de tension sortie alternateur. Bien vu xs1100 Cherche redresseur régulateur xs750 79 688597
J'ai donc un régulateur d'avance (merci david35 Cherche redresseur régulateur xs750 79 688597).
Merci à tous pour votre aide et longue vie aux forum et aux XS !
