BRANCHEMENT ROBINET
1 BRANCHEMENT ROBINET le Sam 27 Jan 2018, 3:30 pm
jerome7582
BONJOUR A TOUS
bon mamie avant pas mal redémarrage après de longues années de sommeil
remplacement des segments de tous les joints moteur et autres bref sur la bonne voie
je me permet une petite question
j ai change mes deux kit de joints de robinet
mais je n arrive pas bien a comprendre leurs fonctionnement
 j ai lu quelque part que le robinet de gauche alimente les carbu de droite et le robinet de droite aliment les carbu de gauche  et que les deux robinets sont raccorder ensemble est ce bien cela ?
ensuite si quelqu un peu me dire ou ce branche la durite qui part du devant du réservoirs sa serait sympa
les robinets sont a dépressions mais comment elle ce fais ?????
MERCI A VOUS TOUS
2 Re: BRANCHEMENT ROBINET le Dim 28 Jan 2018, 6:42 pm
les gros tuyaux servent à l'alimentation des carbus. Les plus fins servent à la dépression créée dans le robinet et qui libère l'essence lorsqu'il y a aspiration.
En position ON, l'essence ne coule que si'il y a dépression ce qui te permets, par exemple de sortir le réservoir sans que cela ne coule. En position PRI, tu "by-pass" le système à dépression et l'essence coule de manière ininterrompue. (utile par exemple pour remplir les cuves de carbus suite à un démontage)
Je te renvoie à un de mes post
