Bonjour , quelqu’un pourrais me dire si le bas moteur du 850 xs monte sur un 750 xs avec son haut moteur?
Merci d avance
Merci d avance
non, la course est le replacement du piston du point mort haut au point mort bas ( dimension entre le piston en haut et en bas en tournant le vilebrequin) . le pense que les vilebrequins sont les même , si tu as déjà les 2 moteurs, vérifie bien toutes les cotes et essais.Oppin eric a écrit:Bnjour, merci pour votre réponse . Pour la course je pense que vous pensez à la longueur des bielles ? Ou le vilebrequin ne serait pas le même , je voudrais mètre mon haut moteur qui est en bonne état sur un bas moteur 850 que j ai trouver chez un vendeur de pièces vielles moto
A+
Yamaha XS 250, 360, 400, 500, 650, 750, 850, 1100, 1100S » Espace membre » Nouveau membre & espace membre » Bas moteur 850xs va t-il sur 750 xs ?
Sujets similaires
