-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7
5 participants
1COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mar 06 Mar 2012, 11:00 am
lemmy
salut je voudrais savoir si toute les pièces mecanique et parti cycle sont compatible entre un 1100 XS 2H9 et 5K7?phare,faisceau,selle,embrayage,roue....enfin si on peut faire un coktail des deux en gros COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 344309 merci
2COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mar 06 Mar 2012, 11:30 am
ICI sur le site CMSNL en fonction de ce que tu cherches à .... mixer.
Il faut juste un bon ... shaker COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 344309
3COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mar 06 Mar 2012, 11:50 am
lemmy
c'est interressant on trouve toutes les pieces en neuf mais ça ne dit pas la différence entre les modèles
4COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mar 06 Mar 2012, 1:40 pm
COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 514516 les differences sont essentielllement sur le moteur COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 344309 apres ca depend ce que tu veut faire COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 688597
5COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mar 06 Mar 2012, 3:35 pm
lemmy a écrit:... mais ça ne dit pas la différence entre les modèles
Si les références sont les mêmes ............ COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 344309
et ici, un lien intéressant
6COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mar 06 Mar 2012, 8:47 pm
lemmy
hum les differences sont principalement sur les coloris a premiere vue....
7COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mer 07 Mar 2012, 1:48 pm
COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 53768 non !!! sur le moteur ex: allumage 2h9 incompatible avec un cdi de 5k7 COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 53768
allumage complet de 2h9 incompatible avec rampe de carbu 5k7 COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 53768
etc....COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 572249
8COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mer 07 Mar 2012, 5:00 pm
lemmy
donc a quoi reconnait on les deux moteur car a premiere vu c'est pas choquant
9COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mer 07 Mar 2012, 6:08 pm
Il me semble que les moteurs sont les mêmes, par contre il y a des différences sur les allumages et boitier CDI, et les carbus sont pas les mêmes (reconnaissable car sur le 5k7 elle est noir et la 2h9 couleur alu), les pots sont pas les mêmes non plus (noir et court sur la 5k7), les réservoirs, 17 L sur la 5k7 et 24 L sur la 2h9, les disques de frein, le phare avant et feux arrière, etc ...... COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 128288
10COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mer 07 Mar 2012, 6:12 pm
lemmy
comment fait on tourner les moteur a la main?c'est que je viens d'acheter deux xs un 5K7 et un 2H9 et j'ai l'impression que les deux moteur sont bloqués(rouille au niveaux des soupapes)
11COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mer 07 Mar 2012, 6:14 pm
la je sait qu'il ne faut pas forcer, matthxs ou d'autres t'expliqueront mieux que moi ....
12COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mer 07 Mar 2012, 7:41 pm
matthxs
matthxs
salut!
Alors pour faire tourner le moteur à la main, tu démonte ton carter d'allumage, côté gauche en sens de marche.
Avec un clé de 19 prise sur le caré du disque gradué tu fais tourner ton moteur dans le sens horaire! pas l'inverse sinon tu plie les soupapes.. (de toute façon il y a une flèche)
Pour te faciliter la tache, tu passe un coup de soufflette dans les puits de bougies (pour pas faire tomber de cochonneries dans les cylindres) et tu les retirent..
Si jamais les moteurs sont bloqués, tu met du gasoil dans les cylindres par les orifices de bougies pour dégriper tout ce petit monde et tu laisse agir... ensuite tu peut essayer à la clé ou encore passer une barre dans le rotor d'alternateur (côté droit) pour avoir plus de force..
Si ça ne vient pas, il faut chauffer le bloc gentillement et forcer modérément pour débloquer..
Quand ça commence à bouger tu peut faire marche avant, marche arrière de quelques degrés mais pas trop!
Pas comme un bourrin non plus hein COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 344309 faut pas tout casser!
Sinon, démontage..
13COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mer 07 Mar 2012, 7:54 pm
lemmy
Je viens d'en debloquer un mais j'y suis allé avec un clef de 17 sur la vis du rotor d'alternateur! COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 566914 mais l'autre pas moyen j'ai bombardé de degrippant dans les puit de bougies,j'ai pas essayé avec une barre en travers du rotor!ça peut pété comme ça sans démontage une fois dégrippé?
14COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Empty Re: COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 Mer 07 Mar 2012, 8:06 pm
matthxs
matthxs
oui exact, c'est du 17 autant pour moi COMPATIBILITE PIECES 2H9 et 5K7 344309
je pense que oui, tu peut le démarrer mais à ta place je démonterais pour vérifier l'état.. risque de déterioration cylindre-segments.. de plus les segments seront certainements collés dans leurs gorges..
