Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
deconnage du moteur
1deconnage du moteur  Empty deconnage du moteur Mar 30 Juil 2013, 8:04 pm
chris06
bonjour , alors voila quand je démarre la bécane et que je roule tranquille (en dessous de 4000 ) ,pas de problème mais il suffit que je tire un peu sur le moteur (même 2mns) pour qu'ensuite il y ai du ratatouillage et ce ,a n'importe quel regime  la moto semble tourner sur deux ou trois pattes puis reprend pendant quelque secondes ,ça recommence a deconner etc etc j'ai changer les bobines ,par contre les bougies sont des BP7ES  alors que YAM  recommande des BP6 est ce que  cela peut-il jouer ? ou quelqu'un a t il eu le même probleme .Merci
2deconnage du moteur  Empty Re: deconnage du moteur Mar 30 Juil 2013, 10:05 pm
je pencherais :moqueur:pour un problème d'alimentation: les cuves qui sont remplies et l'essence aspirée qui vide la cuve mais elle ne se remplissent pas assez vite pour continuer à alimenter normalement.
Soit un problème de tuyau de dépression ou d'alimentation pincé, plié croqué soit au niveau des cuves: pointeau et/ou flotteurs.
3deconnage du moteur  Empty Re: deconnage du moteur Mer 31 Juil 2013, 3:37 pm
chris06
ah oui ,je n'avais pas pensé a ça ,je vais voir de ce coté là
.Sinon je suis allé acheter des bougies pour ma becane  a NORAUTO bilan :au rayon moto :4,50 L'UNE au rayon voiture :13;50 le pack de 4 ,ç'est les méme que pour les R5 ou anciennes BM donc bon plan
4deconnage du moteur  Empty Re: deconnage du moteur Mer 31 Juil 2013, 8:21 pm
Pour les bougies, seule les BP6 donne un bon fonctionnement.
J'avais essayé d'autre bougies, soit disant équivalente ...
Sauf que j'avais le même fonctionnement que toi.
