-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Perte de puissance à moteur chaud
1Perte de puissance à moteur chaud Empty Perte de puissance à moteur chaud Mar 12 Juin 2018, 3:08 pm
Raff_xs250
Bonjour, les boisseaux des carbus ne montent pas... ?
quelqu'un a une idée...?
2Perte de puissance à moteur chaud Empty Re: Perte de puissance à moteur chaud Mar 12 Juin 2018, 8:10 pm
il faut d'abord vérifier que les boisseaux coulissent facilement (pas grippés). Ensuite, boite à air enlevée, voir si les boisseaux bougent. Si pas, il y a des chances que les membranes soient trouées.  Perte de puissance à moteur chaud 343935
3Perte de puissance à moteur chaud Empty Re: Perte de puissance à moteur chaud Mer 13 Juin 2018, 6:01 am
Raff_xs250
Merci Yamaxo,
Est-ce possible selon vous qu'il y aie du jeux dans le piston et que la pression se fasse au bas du piston plutôt qu'en haut?
4Perte de puissance à moteur chaud Empty Re: Perte de puissance à moteur chaud Mer 13 Juin 2018, 9:04 pm
il est possible que la pression passe dans le carter: dans ce cas les segments sont défectueux.
dans le pire des cas ... un piston troué
Qu'est ce qui te fait penser à ""une pression au bas des pistons""? Je ne vois pas/comprends pas... pourquoi?
5Perte de puissance à moteur chaud Empty Re: Perte de puissance à moteur chaud Jeu 14 Juin 2018, 4:45 am
Raff_xs250
C'est un garagiste qui me dit que c'est cela... il me dit que les boisseaux ne montent pas par manque de pression. La moto n'arrive pas à monter dans les tours (env1000-2000t/min) les bougies sont noires très vite. Si c'est les segments, comment vérifier ?
Merci d'avance !
6Perte de puissance à moteur chaud Empty Re: Perte de puissance à moteur chaud Mar 19 Juin 2018, 9:11 pm
Rom$
Rom$
Il suffit de faire un relever des compressions par le puits de la bougie pour vérifier cela
