Bonjour
je vends le kit complet des serrures avec une clé :
- cale guidon+plaquette pivotante de protection + vis originale de maintien de la plaquette
- la serrure et le mécanisme de verrouillage du cache latéral
- la serrure et le mécanisme du porte-casque
- un bouchon de réservoir et la serrure: un bouchon au choix le rectangulaire ou l'autre
-une seule clé pour toutes les serrures.
Prix demandé 100.00€
Dimension utiles pour le bouchon oblong:
axe de la fixation du bouchon complet déployé-axe du centre de l'élément de pression du joint: 46
axe de la fixation du bouchon complet déployé-début de l'évidemment dans le bouchon: 98
axe de la fixation du bouchon complet rabattu (comme en position fermé)-axe du centre de l'élément de pression du joint: 31
axe de la fixation du bouchon complet déployé-début de l'évidemment dans le bouchon: 83
