-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Problème électrique à définir
1Problème électrique à définir Empty Problème électrique à définir Lun 11 Jan 2021, 1:58 pm
stouf
Bonjour à tous
Mon 850 XS a peu rouler ses derniers temps.
Dernier démarrage en date après avoir chargé la batterie et j'ai de la fumée qui sort du cache plastique côté embrayage
Savez vous a quoi est relié la prise du milieu ?
La prise a eu chaud
Problème électrique à définir Img_2011
La batterie a été changé il y a 6 mois environ, et j'ai remplacé le chargeur de batterie il y a peu.
Est ce que l'optimate peut être la cause ? Ou est ce que je dois vérifier le régulateur ou autre ?
Si je débranche cette prise, la moto démarre toujours ...  Problème électrique à définir 514516 Je peux rouler comme ça ?
Merci d'avance d'avoir lu jusqu'ici
2Problème électrique à définir Empty Re: Problème électrique à définir Mar 12 Jan 2021, 4:20 pm
ThorCBR1971
la prise avec les 3 fils blancs va de l'alternateur au régulateur donc j’éviterai de rouler sans la brancher et voir ou est le probleme
3Problème électrique à définir Empty Re: Problème électrique à définir Mer 13 Jan 2021, 4:08 pm
stouf
En effet ..
Comment je peux tester quelle est la cause ?
La prise est a changer, faut il prevoir de remplacer un morceau du faisceau ?
4Problème électrique à définir Empty Re: Problème électrique à définir Mer 13 Jan 2021, 6:14 pm
ThorCBR1971
il te faut tester l'alternateur ainsi que le regulateur
5Problème électrique à définir Empty Re: Problème électrique à définir Mar 30 Mar 2021, 8:28 am
Phil
Tu démarres sans brancher la prise et tu fais 3 mesures électrique pour voir si tu as toujours les 3 phases.
Les phases se mesurent en alternatif, entre 2 fils blanc.
Comme il y en a 3, cela fait trois mesures.
Mesure entre 1 et 2
Mesure entre 2 et 3
Mesure entre 1 et 3.
