Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Bouchon et joint de vidange XS 1100
5 participants
1Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Bouchon et joint de vidange XS 1100 Lun 22 Avr 2013, 3:31 pm
En voulant faire ma première vidange de la brêle, j'avais tout préparé nickel:
- carton pour pas tacher
- bac de vidange top compet'
- gant en latex pour mes petits doigts
et là je vais pour ouvrir le bouchon et je tombe sur cette grosse m...e impossible à démonter :
Bouchon et joint de vidange XS 1100 Imag0612
Une clé allen est trop petite, le carré d'un cliquet passe pas. J'ai trouvé une clé à vidange 6 pans de 14 mm à Norauto qui ressemble à une douille mais elle est trop longue elle touche le filtre à huile...
J'ai réussi à enlever le bouchon mais pas à bien la resserrer, du coup ça coule un peu c'est dégueu.
Quel outil peut marcher pour desserer cette vis et peut-on la remplacer par un bouchon standard?
Quel joint faut-il utiliser (à lèvre ou cuivre à écraser?)
2Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Mar 23 Avr 2013, 8:57 pm
Bouchon et joint de vidange XS 1100 344309 sur mon side c'est le boulon chromer de la colonne de direction qui me sert de bouchon de vidange Bouchon et joint de vidange XS 1100 688597 avec un joint en cuivre Bouchon et joint de vidange XS 1100 344309 et j'ai jamais eu de soucis Bouchon et joint de vidange XS 1100 688597
3Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Mer 24 Avr 2013, 8:29 am
Il faut impérativement que je trouve un bouchon ou une clé qui va bien, parce que là le bouchon étant pas serré très fort et le joint n'étant pas neuf ça pisse l'huile.
Pour le moment le carton absorbe Bouchon et joint de vidange XS 1100 53768
4Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Mer 24 Avr 2013, 10:27 am
Bouchon et joint de vidange XS 1100 514516 ton pas de vis ne serait pas abimer Bouchon et joint de vidange XS 1100 366376
Bouchon et joint de vidange XS 1100 688597 si tu as un boulon central du tes de fourche supérieure (chromer) sous la main Bouchon et joint de vidange XS 1100 128288 mets le a la place Bouchon et joint de vidange XS 1100 688597 c'est le même pas Bouchon et joint de vidange XS 1100 688597
5Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Mer 24 Avr 2013, 10:29 am
d0ud0u
d0ud0u
Va a norauto et achète un bouchon avec le meme pas ;)
6Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Mer 24 Avr 2013, 12:35 pm
Non le pas de vis a l'air ok. Le problème c'est que n'ayant pas la bonne clé je n'arrive pas à serrer le bouchon assez fort.
Fait ch..r je vais être bon pour refaire une vidange (au moins partielle) de toute façon puisqu'il faut au moins que je remplace le joint
7Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Ven 26 Avr 2013, 4:34 pm
jeanmimi68
jeanmimi68
vis de colonne j'ai clef de 19 pas de blemBouchon et joint de vidange XS 1100 566914
8Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Dim 28 Avr 2013, 8:42 pm
Bonsoir 'gxahafair',
tu peux employer une clé à tube de ce genre-ci
Bouchon et joint de vidange XS 1100 Cle_a_tube
dont l'extérieur vient se loger dans l'écrou allen et de l'autre côté tu places une douille de racagnac avec le racagnac Bouchon et joint de vidange XS 1100 344309 et tu as un outil spécifique yamaha n° "homemade"!
Système éprouvé! :clin d\\\\\'oe
PS: pour l'axe de kick et éventuellement une visse de carter réponse mercredi soir.
... joint en cuivre!
9Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Dim 28 Avr 2013, 9:59 pm
ok merci pour l'astuce avec la clé.
Si je ne trouve pas j'irai voir un revendeur pour changer de bouchon par un standard comme ça plus de soucis.
10Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Jeu 02 Mai 2013, 8:44 pm
salut! j'ai fini par trouver difficilement une clé allen de 14 mm marque facom (quand même 9 € le bout de métal). En plus je vais devoir la couper un peu parce que le coude va pas passer sinon.
Du coup il faut que je reouvre pour mettre un joint neuf pour faire ça propre quand même. Quel est le diamètre du joint cuivre? c'est standard?
11Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Jeu 02 Mai 2013, 9:17 pm
d0ud0u
d0ud0u
Joint alu d'origine.. Je dis ca juste comme ca parce que je viens de l'acheter chez yam ^^
12Bouchon et joint de vidange XS 1100 Empty Re: Bouchon et joint de vidange XS 1100 Ven 03 Mai 2013, 2:50 pm
Tu connais le diamètre?
