-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Fuite Cardan au niveau du reniflard (850)
1Fuite Cardan au niveau du reniflard (850) Empty Fuite Cardan au niveau du reniflard (850) Sam 17 Déc 2016, 9:31 pm
Raph
Bonsoir le fofo,
Quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ??
Grosse fuite au niveau du reniflard (après roulage)
Fuite Cardan au niveau du reniflard (850) P1070612
(la photo est prise après nettoyage ) Fuite Cardan au niveau du reniflard (850) 2733214810
http://raph.forumactif.org/forum
tu as utilisé la jauge pour le niveau ? il ne faut pas remplir jusqu'au niveau du bouchon de remplissage. huile, de la 80/90 EP.
Raph
xs1100 a écrit:bonjour
tu as utilisé la jauge pour le niveau ? il ne faut pas remplir jusqu'au niveau du bouchon. huile, de la 80/90 EP.
Salut, j'ai lue sur la revue technique qu'il y avait une jauge spécial que je n'ai pas.
J'ai acheter cette moto hier a Dominique du forum et apparement il n'a pas remis d'huile et a rouler le week dernier ....
Fuite Cardan au niveau du reniflard (850) 514516
Le niveau était fait et ne peut, de toutes façons, atteindre la hauteur du reniflard. Après discussion il se pourrait que, à cause de la viscosité de l'huile et du froid, il se soit crée un "coin d'huile" adhérent coté roue et non pas cardan à cause de la poussette. Ce serait ( on est au conditionnel hein) du au fait que durant la phase de poussée c'était la roue motrice et non la cardan. Rien de grave du coup.
J'en suis désolé c'est inédit sur cette machine
Raph
domi81 a écrit:Le niveau était fait et ne peut, de toutes façons, atteindre la hauteur du reniflard. Après discussion il se pourrait que, à cause de la viscosité de l'huile et du froid, il se soit crée un "coin d'huile" adhérent coté roue et non pas cardan à cause de la poussette. Ce serait ( on est au conditionnel hein) du au fait que durant la phase de poussée c'était la roue motrice et non la cardan. Rien de grave du coup.
 Oh mais aucun souci Dominique, je ne mets pas ta parole en doute
Merci pour l'info du coup Fuite Cardan au niveau du reniflard (850) 688597
ps : suis le post 850 de Raph, tu verras la moto a déjà changer  lol!
Aucun souci mais....je suis prof et les questions sans réponse je n'aime pas. Reste que ce n'est qu'une hypothèse et qu'un forum c'est fait pour échanger et apprendre
l'huile, en émulsionnent le niveau monte et déborde par le reniflard. il y a un plan de la petite jauge qui traîne sur le forum ou sur le net.  Fuite Cardan au niveau du reniflard (850) 1999111355
Probablement que ton huile est à changer elle ne date pas d'hier et aussi elle as du prendre l'humidité moi même j'ai eu de la mayo qui sortait par le reniflard sur mon gold donc nettoyage vidange et huile neuve et fini
Raph
jimsss a écrit:Probablement que ton huile est à changer elle ne date pas d'hier et aussi elle as du prendre l'humidité moi même j'ai eu de la mayo qui sortait par le reniflard sur mon gold donc nettoyage vidange et huile neuve et fini
Je ferais cela Jimss, de toute faon la bécane est complétement démonter et forcement vidanger hyene
Merci de ta réponce
