Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
probleme sous la pluie
1probleme sous la pluie Empty probleme sous la pluie Dim 14 Mai 2017, 6:16 pm
evergreen
evergreen
voila j'ai chercher mon porte couillon ce matin,
180 kilomètres sous la flotte trempé jusqu'au slip probleme sous la pluie Icon_lol
par contre gros gros problème, sous la flotte, perte de puissance total, avec le sentiment de rouler sur 3 voir 2 cylindres jusqu'a coupure total du moteur probleme sous la pluie Icon_e_sad
ce qui est bizarre, quand je suis au point mort je n'ai pas cette effet, uniquement vitesse enclenché et quand il ne pleut pas elle tourne comme un avion
quelqu'un a une idée ?????????
2probleme sous la pluie Empty Re: probleme sous la pluie Dim 14 Mai 2017, 10:13 pm
souvent à cause de soit:
- fil(s) HT des bobines dont l'âme n'est plus rigide, donc continue, donc cassée à l'intérieur du fil HT. D'origine ce sont des multibrins. En général ils cassent en sortie de bobine. Tu peux le remarquer en balançant le fil d'un côté à l'autre facilement (pas rigide)
- fil(s) HT poreux et/ou capuchon(s) de bougies poreux: lorsqu'il y a de l'humidité, un arc se crée vers une masse (moteur/cadre plutôt qu'en tête de bougie (ou trop faiblement)
- porte-fusibles d'origines oxydés et/ou têtes de fusibles
- moins gai: fils des capteurs (derrière le cache d'allumage, en bas du plateau)
probleme sous la pluie 688597
3probleme sous la pluie Empty Re: probleme sous la pluie Lun 15 Mai 2017, 1:24 am
evergreen
evergreen
merci "yamaxo"pour la réponse  probleme sous la pluie 688597 je vais voir déjà ce que j'ai compris.
j'ai trouvé ça bizarre qu'elle le fait uniquement vitesse enclenchée, et quand je relâche l’embrayage
qu'est ce que tu appelles "HT" Question
4probleme sous la pluie Empty Re: probleme sous la pluie Lun 15 Mai 2017, 7:12 pm
HT: Haute Tension, les fils de bougies qui "transportent" 10/11000V.
Si je te cite des solutions possibles c'est que j'ai rencontré le même problème. A l'époque c'était sur une 750: elle s'arrêtait lorsque j'enclenchais la 1ère. En fait il y avait un court-circuit sur le contacteur de point mort(sous le moteur).
Les autres problèmes similaires que tu rencontres et que j'ai rencontrés sur la 1100 avaient comme solution celles que je te propose.
Probablement que d'autres membres ont eu des problèmes identiques mais résolus autrement ....
Etre certain que chaque élément testé ou changé est vraiment fonctionnel et dans tous les cas, positions etc.
J'espère que cela t'aidera, sinon demande! D'autres te proposeront sûrement d'autres pistes probleme sous la pluie 688597
5probleme sous la pluie Empty Re: probleme sous la pluie Jeu 18 Mai 2017, 4:30 pm
evergreen
evergreen
ok merci,
je vais voir ça hiver car pour le moment,j'ai juste envie de rouler ;-)
6probleme sous la pluie Empty problème sous la pluie Sam 27 Mai 2017, 7:58 am
le grand blanc
Bien isolé le connecteur blanc derrière le porte- fusibles il y en a un de 4 et un de 6 broches.
Au siècle dernier si si!! trois XS même maladie j'appelle Sonauto je ne fais que transmettre la réponse mais il est vrai qu'il faut rouler sous la pluie pour connaitre le souci.
Cordialement.
7probleme sous la pluie Empty Re: probleme sous la pluie Sam 27 Mai 2017, 7:02 pm
evergreen
evergreen
merci,  probleme sous la pluie 688597
je vais faire ça, mais avant je vais changer la boite a fusible un peu fatigué la mémère
8probleme sous la pluie Empty Re: probleme sous la pluie Dim 08 Avr 2018, 12:01 pm
evergreen
evergreen
yamaxo a écrit:Bonsoir,
voila tu avais raison, En général ils cassent en sortie de bobine. Tu peux le remarquer en balançant le fil d'un côté à l'autre facilement (pas rigide)  c’était exactement ça  probleme sous la pluie 688597
9probleme sous la pluie Empty Re: probleme sous la pluie Lun 09 Avr 2018, 7:47 pm
à l'époque, j'ai créé un tuto  ici pour le remplacement des câbles HT sans avoir à chercher une autre bobine ou un autre type.
Efficace probleme sous la pluie 688597
... je n'ai plus de bobines probleme sous la pluie 343935
