Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Ou se trouve la molette de ralenti ?
1Ou se trouve la molette de ralenti ? Empty Ou se trouve la molette de ralenti ? Mer 19 Sep 2018, 3:11 pm
J'ai mon ralenti un peu haut (vitesses un peu dures et point mort pas facile à trouver du coup...).
Le Hic c'est que je ne vois plus la molette de ralenti .... il me semble qu'elle est entre les deux carbus du milieu normalement. Est-elle devant ou derrière les carbus ?
Peut-elle se dévisser et tomber ?
2Ou se trouve la molette de ralenti ? Empty molette de ralenti Dim 07 Oct 2018, 4:17 pm
fourtilien
Bonjour
Comme je vois que tu n'as eu aucune réponse (de possesseur de xs 1100 notamment), je vais essayer de t'aider par une réponse de principe, vu que je ne possède pas de 1100, mais une 650.
Voilà: tu tournes la poignée des gaz et en même temps tu regardes sur le côté des carbus. Au bout du câble tu dois voir un levier qui bascule.
Ce levier à l'arrêt repose sur une butée... c'est la vis (ou mollette) de ralenti. En général, elle est munie d'un ressort qui l'empêche de tourner, donc de se dérégler.
J'espère qu'avec ça, tu y arriveras.
Salut;
Fourtilien
3Ou se trouve la molette de ralenti ? Empty Re: Ou se trouve la molette de ralenti ? Dim 21 Oct 2018, 1:39 pm
la visse de réglage du ralenti est accessible avec un long tounevis à tête plate(3 - 4 mm). Cette visses se trouve entre l'ensemble carburateurs et le filtre à air, au milieu de l'ensemble des carbus. Seule la partie supérieure de la tête de visse est visible lorsque le réservoir et les carbus sont montés mais c'est suffisant pour le réglage
Ou se trouve la molette de ralenti ? 688597
