Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Démarreur
1Démarreur Empty Démarreur Mer 01 Jan 2020, 9:13 pm
stouf
Bonjour
Sur mon Xs, j'ai toujours mon problème de démarreur.
En ce moment, elle ne démarre que lorsque je branche  les câbles sur ma voiture...
J'ai testé les tensions de la batterie (elle est toujours en charge) avant et après tentative de démarrage
Celle-ci semble correcte (env 12v)
J'ai vérifié également une fois la moto démarré et celle ci est à 14v env...
J'ai l'impression que le démarreur bloque ou freine (difficile à décrire)
Y a t'il une possibilité de démonter le démarreur sans démonter tout le moteur ?
Si jamais mon raisonnement n'est pas logique, n'hésitez pas 😉
2Démarreur Empty Re: Démarreur Ven 03 Jan 2020, 5:01 pm
Salut il te faut tomber le carter coter allumage et retirer le pignon entre le démarreur et la roue libre pour le sortir
3Démarreur Empty Re: Démarreur Ven 03 Jan 2020, 10:18 pm
stouf
C'est ce que je craignais
Il faut prévoir le remplacement du joint par défaut ?
Autres choses a prévoir ?
4Démarreur Empty Re: Démarreur Sam 04 Jan 2020, 6:09 pm
Ben si il se déchire pas normalement non mais dans le doute commande en un ou alors achète une feuille a joint pour le refaire
5Démarreur Empty BATTERIE HS Mar 14 Jan 2020, 11:25 am
namuguekio
namuguekio
Même si ta batterie indique 12 ou 13 volts elle peut être HS. Car ce qui est important c'est l'ampérage, donc il faut avant de faire quoi que ce soit essayer une autre batterie. si ta moto démarre avec la batterie de ta voiture c'est la preuve que ta batterie moto est HS.
http://www.gilweb.com
6Démarreur Empty Re: Démarreur Mar 14 Jan 2020, 10:16 pm
stouf
Quelle est la norme niveau ampérage ?
7Démarreur Empty BATTERIE XS 1100 Mar 14 Jan 2020, 11:24 pm
namuguekio
namuguekio
Personnellement sur la mienne j'ai mis une batterie 12v 20Ah, batterie plomb sans entretien. d'origine c'est une batterie classique avec acide qui demande un entretien régulier.
Il est évident que dans ton cas c'est bien la batterie qui est HS, puisqu'elle démarre avec des câbles branchés sur une autre batterie.
Tu peux contrôler l'ampérage avec un ampèremètre adapté pour le courant continu.
8Démarreur Empty Re: Démarreur Dim 12 Avr 2020, 9:24 am
stouf
namuguekio a écrit:Personnellement sur la mienne j'ai mis une batterie 12v 20Ah, batterie plomb sans entretien. d'origine c'est une batterie classique avec acide qui demande un entretien régulier.
Une idée de la référence ?
Merci d'avance
9Démarreur Empty BATTERIE XS 1100 Dim 12 Avr 2020, 11:16 am
namuguekio
namuguekio
Batterie moto Gel FHD20HL-BS / ETX20L 12V 20Ah MOT8722
10Démarreur Empty BATTERIE HS Dim 12 Avr 2020, 11:18 am
namuguekio
namuguekio
commandée chez all batteries via internet
11Démarreur Empty Re: Démarreur Mar 14 Avr 2020, 1:55 pm
stouf
Merci 😉👍
12Démarreur Empty Re: Démarreur Mar 14 Avr 2020, 8:47 pm
stouf
Et question con (encore), quelqu'un a déjà tester les batteries lithium sur nos anciennes ?
Avantage/ inconvénients ?
Le prix est juste le double de l'origine, mais la longévité a l'air présente. Le poids divisé par 4 et la puissance au démarrage plus importante
Des avis ?
13Démarreur Empty BATTERIE LITHIUM SUR MOTO ANCIENNE Mar 14 Avr 2020, 9:03 pm
namuguekio
namuguekio
AVANTAGE : LE POIDS ET L'ENCOMBREMENT
INCONVÉNIENTS : N'AIME PAS LE FROID, de plus c'est tout ou rien, c'est à dire que quand elle se décharge au bout d'un moment il n'y a plus rien surtout pour démarrer le moteur.
alors qu'une batterie classique prévient quand elle commence à faiblir
